#21 |
Нет, ну то что дизель долго греется - это да. Но что бы остывал при такой температуре - это не нормально.
Сам катаю на дизеле. Температура падала пару раз. Скорость 100, температура за бортом -34. Сбавил скорость до 80, температура поднялась к норме. И это без всяких картоночек. Термостат сами меняли? Или у официалов вроде как поменяли?! В принципе его не так тяжело проверить. Как только машина прогреется до 60-70 , остановитесь и пощупайте радиатор. Всё станет ясно. |
#23 |
Не знаю нормально или ненормально, но у меня так.
Именно на загородных перегонах при температурах от -2 до +5. Остывает на скоростях до 100 км/ч. Вторую зиму уже так. Забил на это. У родственника в Германии на ауди А6 дизель 2.7 2010г.в. такая же фигня на автобанах бывает. |
#24 |
Конечно не сам менял! Такого явно не должно быть. Еще мне мезанник у официалов сказал что на этом двигателе кажется 2 теомостата .... и поговаривают что второй термостат электронно управляемый.....
Поэтому тему и создал. Может кто точно знает . |
#25 | |
Вы им как задачу ставили, поменять термостат или решить проблему недогрева двигателя? Насколько остывает? Стрелка начинает уходит влево на 72-74 градусах. Температуру можно посмотреть на климатронике. Добавлено через 1 минуту А ниже -2 не остывает?
Последний раз редактировалось alex64; 14.12.2015 в 08:17. Причина: Добавлено сообщение |
#26 |
Падает температура на трассе но от -10, приходится включать вебасто! В пробках при -15 падает до 60гр!
Ставьте зимний экран
#27 |
Angel_of_Death,что то неправильно у твоей машины.
Сегодня я ездил именно в описанных тобой условиях, двигатель прогрелся через пять минут спокойного движения до 90 град и не остывал в течение трёх часов ниже 90 град. |
#28 | |
![]() Цена вопроса около тысячи |
#29 |
Владимир Мазаев, а можно номер для заказа ? А то мою картонку тут назвали с помойки
"Все, что ты можешь увидеть сам, ты должен увидеть сам." - Вигго Мортенсен |
#30 | |
![]() Дополнительный насос ОЖ - вижу. Но он, на сколько я знаю, помогает больше турбине. По каталогам режим работы термостата на дизеле 87-102 градуса. Т.е. даже теоретически, на ходу двигатель не должен остывать меньше +85, при температуре за бортом -2 -5. Про прогрев! "с войковской до митино прогрелся за 40 минут" - это как? У меня за 40 минут движок на холостых стоя на месте нагревается до +55 при -5 за бортом. Ну в пробке понятно - дизель не греется. Но при разгонах он достаточно быстро прогреватся. Я доезжаю с водного до МКАДа, и стрелка уже в диапазоне 80-90. Термостат в сервисе точно поменяли? Они его хоть тряпочкой протёрли? ![]() Сколько по времени нужно двигаться, что бы машина на ходу начала остывать? Условия - скорость 85-90, обороты ниже 2000. Попозже домой поеду, проверю на условиях максимально приближенных! |
