Старый 23.11.2010, 12:00   #21
Trevel
Аватар для Trevel
По умолчанию Re: Замена масла в 7-DSG
Это размышления человека, который ищет причину чтоб оправдать своё бездействие.
О каком бездействии идет речь, не поясните????
Смоделирую ВОЗМОЖНУЮ (не дай Бог!!!) ситуацию - моему ОД стукнула в голову блажь поменять мне масло в КПП - предложили, я согласилссо, исхитрились-слили старое масло, еще больше исхитрились и залили новое.... К ПРИМЕРУ снимали поддон или КПП полностью или еще че-нить извращенного свершили и.... ВДРУГ, через 2-3-4 месяца у меня чавой-то в КПП нехорошего приключилось -умерла скоропостижно!!!!
Начинаецца кипишь и оказываецца, шо ОД переусердсвовал и НЕТУ на это Регламента и утвержденных процедур.... В идеале-они это признают и меняют мне КПП по куланцу и/или за счет ОД... Или, что более вероятно, начинают хитрить, юлить, взрывать Мне мозг и разводить на замену КПП за мое бабло...
Или долго и нудно судицца, пытаясь разделить ответственность за замену масла в КПП и ее поломку...
Гемор еще тот, не так ли????
ИМХО, поспешные и необдуманные, неподтвержденные нужными бумагами/ссылками/регламентами ДЕЙСТВИЯ скорее всего принесут больше вреда чем БЕЗДЕЙСТВИЕ.... По крайней мере в подобном случае....
Старый 23.11.2010, 12:10   #22
renault
renault is a splendid one to beholdrenault is a splendid one to beholdrenault is a splendid one to beholdrenault is a splendid one to beholdrenault is a splendid one to beholdrenault is a splendid one to beholdrenault is a splendid one to behold
мне когда сцепление меняли сказали и масло поменяли тоже.
типа вылилось немного, решили его заменить от греха подальше.
Passat Alltrack
renault вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.11.2010, 12:49   #23
Сальдо
Проверил, действительно не совсем так, ну дак времени прошло, поэтому уточняю.
Вот здесь http://clubsuperb.ru/forum/viewtopic...=asc&start=420 давались ссылки на устройство и там же (http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=page05_02e) есть ссылки на пару видеофильмов.
Добавлено через 31 минуту
Позвонил мастеру-приемщику, уточнил. Действительно регламентной работы по замене масла нет, но они как дилер рекомендуют менять через 60 тыс. А решать - дело хозяйское. Правда насчет технологии замены сначала уверил, что есть заливное и сливное отверстия, но потом как-то сам засомневался насчет 7ДСГ.
Так что необходимость замены у меня лично под баальшим вопросом осталась. С одной стороны недорого, 1,7 литра всего. Но если бы дело было только в деньгах. По своему богатому опыту - без необходимости лучше никуда не лезть, особенно нашим механикам. Да и завод не стал бы утверждать, что масло выдерживает весь срок эксплуатации, если бы не было хорошего "запаса прочности". В движке конечно масло палится-окисляется нещадно - отсюда 15000 интервал. В 6ДСГ масляные фрикционы сцепления - понятно 60000км. А в механике 7ДСГ чего сгущать краски?
На обычной механике кто менял масло или собирается?
Последний раз редактировалось Сальдо; 23.11.2010 в 12:49. Причина: Добавлено сообщение
Сальдо вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.11.2010, 13:18   #24
koteyka
Аватар для koteyka
Сообщение от Сальдо Посмотреть сообщение
Пока не задумывался на этим вопросом в виду небольшого пробега - 38 тыс...
Старый 23.11.2010, 13:28   #25
Trevel
Аватар для Trevel
Полностью согласен с Вашим видением ситуации, по крайней мере в оценке рисков от кривых рук....
По поводу превентивной смены масла в КПП (и ДСГ и чистой "механики") не заморачиваюсь в принципе, больше интересуют успехи и/или неудачи Производителя в плане повышения ресурса блока сцеплений... Это сможет значительно повысить уверенность при эксплуатации авта в целом... А возможное снижение ресурса мехчасти КПП из-за ухудшения характеристик масла ТАМ - оставляю на откуп Производителю и куланцу....
По моим скромным рассуждениям - процент выходов ДСГ из-за внутренних механических поломок ВНУТРИ КПП значительно ниже, чем из-за некорректной работы сцеплений и/или мехатроников, не так ли????
Модернизация блока сцеплений на перевариваемые моменты и в целом на увеличение надежности узла меня бы больше порадовала, чем появление сливной пробки в картере КПП!!!!
Старый 23.11.2010, 18:21   #26
на самом деле там не совсем простая механика, автоматика в любых режимах передачи шустро перетыкает, а теперь представьте себе как тяжко синхронизаторам при переходе с 1ой на 3ю
на ручке можно и не торопиться и воткнуть плавненько или по обстоятельствам
Старый 23.11.2010, 18:24   #27
Pridurok
Аватар для Pridurok
Леонид, так в ДСГ синхронизаторы о 3-х и 2-х кольцах.
Последний раз редактировалось Pridurok; 23.11.2010 в 18:36.
Старый 23.11.2010, 18:28   #28
Сообщение от pridurok Посмотреть сообщение
так в ДСГ сонхронизаторы о 3-х и 2-х кольцах.
поэтому и увеличили, а то все это развалится
но большая ступенька в паре 1-3 и 2-4 весьма приличная нагрузка!
в чистой механике такой разницы впринципе нет, но на 2108 кпп со сближенным рядом вроде подольше жили в отличии от стандарта
Старый 23.11.2010, 18:43   #29
Pridurok
Аватар для Pridurok
Леонид, согласен, что синхронизаторам приходится трудно.
Однако, согласитесь, жалоб нет. Все боле сцепления и гидравлика управления ими глючит. При этом на синхронизаторы никто пока не не обратил внимания - ни за 20 тк, ни за 90 тк.
Старый 23.11.2010, 18:48   #30
продуктов износа там многовато должно быть, на трассе и сцепления дольше живут
сравнить бы из коробок после разной жизни масло и осадок
боюсь разница будет, это еще один момент который останавливает меня от покупки этого чудо устройства
dsg7, масло
Текущее время: 13:21. Часовой пояс GMT +3.
