08.01.2016, 22:53 | #21 |
Другой Супербовод
Re: Пинки DSG6 при переключении на низшую передачу
08.01.2016, 22:56 | #22 |
Я много читал перед тем как что-то лить неоригинальное. Про DSG-6 согласен, не знаю кто в них лил и на форумах не нашел отзывов. Но в двигатель пару раз заливал, хуже точно не стало, расход немного упал на ХХ и шумность. Для себя решил, что буду продолжать вливать минимальную дозу раз в 30 тыс. для успокоения, а в коробку при каждой замене - раз в 55 тыс. Хотя считаю их цену на присадку черезчур завышенной.
08.01.2016, 23:03 | #23 |
abola, у меня сложилось такое мнение о "неоригинале" в коробку у других людей.
Возможно и у меня сам менял два раза на оригинал. |
17.08.2016, 08:32 | #24 |
Доброго дня!
поменял маховик на 60 тыс. км., сделал чип примерно в тоже самое время. Заметил, что при переключениях с 3 на 4 передачу бывает рывок или "дергает", если смотреть на обороты в этот момент, то можно увидеть, как они прыгают с примерно 2000 до чуть меньше или около 1000 и происходит подергивание, потом они выравниваются на 1500 и всё норма. Когда происходит переключение сразу на 1200 и выше, то рывков нет. с 4 на 5 бывает примерно тоже самое. Не знаю есть ли связь чипа с новым маховиком или нет. Но протестировал при разном нажатии педали акселератора и при разном нажатии эти вещи появляются или не появляются вообще, а так же в процессе езды они пропадают полностью, возможно коробка адаптируется, но почему каждый раз или через раз не понятно! |
17.08.2016, 09:19 | #25 |
Это может быть плохо настроенное торможение двигателем.
Вечность пахнет нефтью... |
22.11.2016, 10:15 | #26 |
Камрады! За неделю два раза наблюдал такое явление: при нежном поглаживании педали газа после трогания в режиме D, где то метр проехав, машин как бы прыгает вперед, при этом остается первая передача. Масло лил на 50 тык, сейчас 78. У ОД посоветовали провести адаптацию. Есть у кого мысли за или против? Или вообще иное мнение или опыт?
22.11.2016, 11:36 | #27 |
А что такое адаптация и где её делать?
Хотите секретныйСекрет расскажу. Поездите на типтронике с переключениями минут 3-5 и потом опять на D и о чудо пинки и толчки при ускорении пропадают. |
22.11.2016, 13:03 | #28 |
Большой, скорее всего на холодную, у меня по карйней мере такое проявляется иногда.
22.11.2016, 14:25 | #29 |
Wint, в том то и дело, что на прогретой.
EgorMishin, как я понял это возврат к базовым настройкам, делается в движении продолжительное время. Секретный секрет попробую. |
22.11.2016, 14:34 | #30 | |
Турбокотэ
АAM 1.8 (75 л.с.) => ADR 1.8 (125 л.с.) => AEB 1.8Т (150 л.с.) => CCZA 2.0Т (260 л.с.) - эволюция Всем сердцем я чту, отдыхая в полуденный зной, людей на полях. Алко-дэнс Турбокотэ на Драйве |
Метки |
dsg6? толчки, мехатроник |
