Старый 27.07.2015, 21:18   #21
По умолчанию Re: Чистый воздух в квартире.
Так и есть, только он сам работает. Включили и ушли на работу. Чудес ждать не надо, но удобно.
Сам как-то после ссоры подарил жене 850-ю румбу. Она в восторге. Но иногда кажется, что когда дома никого, пылесос халтурит, пыль гонит под кровать. если через недельку её подвинуть, будет четкая дорожка грязи на полу. И логика у него немного странная, может по десять минут бороться со стулом или напольными весами только пультом или барьером его можно отогнать.
Старый 25.08.2015, 11:01   #22
samsrosp
samsrosp is an unknown quantity at this point
От аллергии может помочь противопаразитарная система(типа БАДы). Кондиционеры все равно на постоянку использовать ненадо, как в рлике видно много бактерий потом заведется).
samsrosp вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.08.2015, 11:45   #23
S.Pereyro
Аватар для S.Pereyro
S.Pereyro has a spectacular aura aboutS.Pereyro has a spectacular aura aboutS.Pereyro has a spectacular aura about
Все роботы, немного туповаты, но когда к ним привыкнешь и приспособишься, проблема пыли решается... Каждый раз проверяя контейнер "Пылика", обнаруживаю что он заполнен на 2-3 (раз в два дня) при том что нет животных, ковров, окна не открываем, 9-й этаж, дети у бабушки... т.е. нет явных источников мусора... пыли стало значительно меньше, дополнительно работают две климат системы и увлажнитель... Думаю, данное сочетание вполне достаточно чтобы поддерживать чистоту с минимальными усилиями, (1-2 влажные уборки в неделю не чаще).
S.Pereyro вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.02.2017, 15:40   #24
OpTima
OpTima is an unknown quantity at this point
Кондиционер инверторный это хорошая тема)
OpTima вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.05.2017, 08:55   #25
От кондиционера проблемы?
Лучше проветривать?
в +30 в городе лучше проветривать.)))
Сообщение от OpTima Посмотреть сообщение
Абсолютно бестолковая. Очередной отжим бабла.
Последний раз редактировалось andropovv; 02.05.2017 в 08:55. Причина: Добавлено сообщение
Старый 02.05.2017, 09:04   #26
Ste
Не скажи: часто греемся на работе, когда за бортом до -15 градусов. У обычного (неинверторного) этот предел -5. Всё написано в инструкциях.
Старый 02.05.2017, 09:15   #27
Лучше проветривать?
Проветривать надо независимо от температуры на улице.
Достоинства инвертора оценят владельцы маленьких детей и чуткого сна))
Старый 02.05.2017, 09:15   #28
StackOverflow
Аватар для StackOverflow
Сообщение от Светлый Воин Посмотреть сообщение
от кондиционера одни проблемы, лучше проветривать по комнате
У всех разные квартиры и климат. Если дом на солнечной стороне без кондея внутри может быть и +40. Тут хоть проветривай хоть нет.
А причем тут увланитель воздуха? Он нужен для зимы, когда низкая влажность. В жару в квартире и так почти как в бане и без увлажнителя.
Старый 02.05.2017, 09:21   #29
При том, что нужно человеку набрать некое количество сообщений на форуме. Вот и старается...
Старый 02.05.2017, 09:26   #30
хе-хе-хе
Очередное незнание сущности вопроса. Обычный тоже может работать и до -30.
А на нагрев у всех рекомендуемый потолок -5.
Отличие инвертрного кондиционера только в ...
том на каком токе он работает. В инверторном работает на постоянном, в обычном на переменном. А инвертор, это преобразователь переменного тока в постоянный. И потому компрессор на постоянном токе может плавно менять обороты и ему не требуется остановка, в случае выхода н арежим( поддержание температуры). А та часть, что перекачивает фреон и масло у них АБСОЛЮТНО одинаковая.
И по поводу экономии энергии:
Ту мифическую экономию в 5-10 % вы получите в случае безостановочной работы кондиционера довольно продолжительное время. А переплатите 2 стоимости обычного. И в ремонте у инверторного кондиционера довольно сложно диагностировать, что вышло из строя инвертор или компрессор. Это делается только в условиях сервиса.
По поводу того, что инверторные тишке обычных:
Тоже чушь и маркетинговый ход. Так как выше я написал отличие. А вот внутренние блоки у них АБСОЛЮТНО одинаковые. Разница в шуме может быть только у различных производителей. Но на своём 15-ти летнем опыт могу сказать, что я не встречал различных конструкций вентиляторов внутренних блоков.
И да, есть такая тема как "зимний комплект". Так вот он предназначен для работы кондиционера до -30, НО... Только на охлаждение!!! На тепло электроника работает в обход этого комплекта, так как датчики настроены именно на холод.
Не оценят. Ибо само отличие находится за окном. А в квартире всё одинаково
Добавлено через 58 секунд
Именно.
Последний раз редактировалось andropovv; 02.05.2017 в 09:26. Причина: Добавлено сообщение
очиститель воздуха
Текущее время: 06:06. Часовой пояс GMT +3.
