Старый 11.08.2015, 21:51   #21
Sense
Аватар для Sense
Sense is an unknown quantity at this point
По умолчанию Re: Щелчки какого-то реле на малых скоростях
Такое ощущение, что в бардачке или еще где что-то завалялось. На газ-тормоз щелкает?
Нет, точно не посторонние предметы. Просто катишься вперёд, нажал чуть газ, пересек 900 оборотов - щелк, отпустил газ, упало ниже 900 - щелк. И только при достаточно долгой езде в пробке, мне кажется, только в теплую погоду проявляется) Загадочно в общем
Sense вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.08.2015, 08:08   #22
St@vr
Доброжелательный
Аватар для St@vr
Блин не мешайте машине работать. Это же живой механизм. Если щелкает значит так нужно.
Старый 12.08.2015, 08:38   #23
tolik13
tolik13 has a spectacular aura abouttolik13 has a spectacular aura about
у меня так и щелкает. Не стал глубоко ковырять...
tolik13 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.08.2015, 09:30   #24
Noxx97
щелкает как контактор в тролейбусе???
Старый 12.08.2015, 10:11   #25
Сообщение от tolik13 Посмотреть сообщение
Может люк щелкает?
Старый 12.08.2015, 15:07   #26
tolik13
Щелкает как реле в положение вкл, потом выкл, потом опять вкл и так далее. В какой то момент можно словить практически перещелк) все это на небольших скоростях при переходе примерно 900 об в минуту.
Никак не влияет на динамику и сплески по потреблению электричества. Ничего не моргает и не завывает.
Это точно не люк, отчетливо слышно щелчки из под торпеды, где-то за блоком предохранителей. И только на горячей машине.
Старый 12.08.2015, 15:56   #27
виктор1980
Аватар для виктор1980
виктор1980 is on a distinguished road
Слышу такие же щелчки, если память не изменяет кто-то на форуме уже описывал эту ситуацию с доводами и фактами, но не помню кто, после чего я забил на эти щелчки!!! Типа так должно быть именно на малых оборотах!!!
виктор1980 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.08.2015, 16:16   #28
Sense
Аватар для Sense
Радует то, что мы хотя бы не одиноки))) Ну и вроде плохих последствий не принесло... И машины у нас разных годов выпуска.
Старый 13.08.2015, 11:19   #29
AVN
AVN will become famous soon enoughAVN will become famous soon enough
виктор1980,
Sense,
в этом году в конце июня тоже первый раз услышал такие щелчки. Действительно, где то впереди слева. Немного насторожили посторонние звуки, которых никогда ранее не было.
Произошло это во время езды в глухой пробке, примерно после часа дергания. Температура на улице была 30 градусов. В пробке всегда езжу в режиме S, чтобы DSG постоянно не переключалась. При этом всегда температура охлаждающей жидкости стоит на 90 гр. Никогда не поднималась выше. В этой пробке после часа езды заметил увеличение температуры на пару миллиметров правее 90 гр. После этого и услышал эти щелчки. Могу предположить (по аналогии с др. машинами), что при увеличении температуры включилась 2-я повышенная скорость вращения вентилятора радиатора (возможно, ошибаюсь). Далее температура не росла, так и держалась чуть правее 90 гр. Потом пробка закончилась, разогнался, температура нормализовалась - щелчки прекратились. Приехав домой подключил VSDC (vag com) и увидел ошибку центральной электроники в блоке 09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
Ошибка по времени совпадает с движением в пробке.
00907 - Intervention load Management
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 11.70 V
ON
ON
Term 50 Off
OFF
OFF
Т.е. Воздействие блока управления. Это происходит, когда низкое напряжение питания. В этом случае по очереди отключаются потребители.
Радиатор кондиционера в нижней части нормально так забит грязью. Сетка есть, но поставил, когда радиатор уже был подзабит грязью.
Соответственно, плохо продувается в нижней части весь пирог из радиаторов. Нормального охлаждения от вентилятора в пробке не хватает. Вероятно, вентилятор увеличивает скорость. Напряжение проседает и компьютер начинает отключать второстепенных потребителей - мы и слышим работу реле, как я потом предположил. Больше в такие глухие пробки пока не попадал. Пока не повторялось.
Правильно многие тут на форуме писали, надо либо чистить радиатор кондиционера если он забит грязью либо менять. Пока гром не грянет...
AVN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.08.2015, 18:08   #30
Sense
Аватар для Sense
AVN, очень похоже, что так. Единственное, у меня стрелка при любых условиях, выше 90 не сдвигалась. Но радиатор, пожалуй, проверю
пробки., щелчки, Электрика
Текущее время: 13:49. Часовой пояс GMT +3.
