Старый 29.03.2015, 19:34   #21
Tad
По умолчанию Re: Пол гаражный или гаражный пол?
002, Да тоже самое было. При строительстве паркинга строители налили цемент тонким слоем на межэтажные плиты-перекрытия с какой то гидроизоляцией. Мы сначала как раз полиуретановый двухкомпонентный пол нанесли. Через полгода начал с цементом отрываться. Так эксплуатировали (у меня с братом двойной бокс) лет 7. В прошлом году решили все таки сделать нормально, потому что колея уже стала сантиметра два глубиной. Зимой вода с машины стекает, впитывается в цемент и ночью замерзает. Весной все это вскрывается и превращается в пыль. Собственно по этой причине решили делать стяжку заново, сковырнув все, что легко поддавалось этому. Потом постелили карты с ячейкой 5*5 в качестве арматуры и залили все примерно 5ти см слоем стяжки из пескобетона. сохла месяца полтора, затем положили плитку, выровняв таким образом клеем и плиткой сделанную нами же не очень ровную стяжку. В итоге толщина клея от 0,4 см до 1см. Пол горизонтальный, хотя конечно плитка лежит не идеально. Фотку что то не могу загрузить.
Старый 29.03.2015, 20:07   #22
alex64
Сообщение от InBlack Посмотреть сообщение
Наливные полы на основе гипса,
На основе полимера, на гипсе выравниватели.
Старый 29.03.2015, 20:11   #23
002
Сообщение от tad Посмотреть сообщение
002
именно по причине стекания воды и снега с машины склоняюсь к плитке (хочу сделать разуклонку, установить желоб и вывести сливную трубу на улицу). Единственное не пойму зачем ты делал стяжку в 5см. - ведь у тебя она уже была, почему плитку на нее не положил???
Старый 29.03.2015, 21:04   #24
Tad
002,
1. Эта стяжка была сделана очень некачественно из очень слабого цемента. Около 30% полиуретанового пола оторвалось вместе со стяжкой.
2. Остальные 70% нанесенного ранее полиуретанового пола все же не отрывались, а у него очень низкая адгезия. И получилось бы, что часть пола не приклеилась, потому что рыхлая основа, а другая половина не приклеилась бы потому что полиуретан не впитывает.
3. Предыдущая стяжка была очень неровной и выравнивать плиточным клеем было очень неудобно и дорого.
4. Предыдущая стяжка была залита ниже того уровня, который предполагался. Сэкономили строители. Въезд в бокс был со ступенькой.
5. Она была настолько грязная и пыльная, что мы бы замучились ее чистить под клей. Там и грязь и масло. Мы конечно ее все таки почистили на сколько смогли.
6. Хотели укрепить пол арматурой, а в плиточный клей ее класть нереально.
7. По идее мы хотели упростить для себя укладку плитки, сделав вместо кривой стяжки ровную, что бы плитка легла хорошо, быстро и надежно. Выводили ее под маяки. И почти вывели. Почти. ))
Добавлено через 4 минуты
002, Мы хотели ровный пол без наклона, что бы использовать подкатной домкрат, а уклон для стока воды должен быть вполне крутой. Для самотека обычно используется норма типа 5см на метр. Иначе вода может и не захотеть потечь из-за мусора. Гряз, швы, все это будет сдерживать. А вообще тут ситуация такая, зимой в мороз все равно замерзает она, а к весне все сухо, но грязно. Помоем и широким сгоном воду соберем. Как-то так.
Последний раз редактировалось Tad; 29.03.2015 в 21:04. Причина: Добавлено сообщение
Старый 29.03.2015, 21:10   #25
002
Tad, в прошлом гараже на линолеуме зимой очень большие лужи собирались в низинках, а вода даже при слабых морозах не замерзала (думаю из-за дорожных реагентов). Вот думаю "выгонять" ее на улицу самотеком, через трубу...
Старый 29.03.2015, 21:16   #26
dixm
dixm is on a distinguished road
Уже 10 лет лежит керамогранит. Клей берите плиточный для наружных работ, швы затирал этим же клеем. Ложить с небольшим уклоном от краёв к центру ну и весь пол с маленьким уклоном к воротам. Т.е. всё что стекает с авто (тающий снег, вода) стекает под авто и вытекает за ворота. Меня такой вариант устраивает полностью.
dixm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.03.2015, 21:20   #27
Tad
002, Ну может и так. У нас правило, перед въездом сбивать снег из под колес. А тот, что НА машине, тает в гараже пока тепло от машины есть, а потом легка замерзает на полу. Ну по-=разному бывает конечно. Я на даче в бане сам делал душевую. Сделал уклончик 1см на 2 метра. Не течет. )))
Старый 29.03.2015, 21:27   #28
dixm
002, Ну может и так. У нас правило, перед въездом сбивать снег из под колес.)
У нас тоже такое правило но все сбить невозможно!
Старый 29.03.2015, 21:32   #29
Scafandr
Аватар для Scafandr
Имхо, лучше всего плитку положить, ну если по деньгам устраивает, можно стяжку и сверху зажелезнить.
А вообще, у меня два гаража, один возле квартиры, возле самого подъезда, другой возле дома, большой, а машину всегда оставляю на улице!
Старый 29.03.2015, 21:33   #30
dixm
002,. Сделал уклончик 1см на 2 метра. Не течет. )))
Значит вода у вас особенная))) а скорее всего не тем уровнем уклон вымеряли.
гараж, напольное покрытие
Текущее время: 21:09. Часовой пояс GMT +3.
