Старый 21.10.2010, 15:26   #21
DeniS
Аватар для DeniS
По умолчанию Re: Датчики давления
всем сказал спасибо
Добавлено через 8 минут
скопирую из мануала,может ещё кому пригодится.
Установка исходного состояния системы
После изменения давления воздуха в шинах или после замены одного или
большего числа колес необходимо выполнить установку исходного состояния
системы следующим образом.
 Накачайте все шины до предусмотренного значения давления воздуха
 страница 260.
 Включите зажигание.
 Нажмите и удерживайте нажатой кнопку  изобр. 172 более 2 с. При
нажатии кнопки загорается сигнализатор . В то же время происходит сброс
содержимого памяти системы и запуск новой калибровки, что индицируется
звуковым сигналом и последующим погашением сигнализатора .
 Если сигнализатор  горит и не гаснет после установки системы в исходное
состояние, то это означает наличие неисправности в системе. Обратитесь
немедленно за помощью до ближайшей специализированной станции
сервисного техобслуживания.
Последний раз редактировалось DeniS; 21.10.2010 в 15:26. Причина: Добавлено сообщение
Старый 25.06.2011, 13:40   #22
Лазерфакер
Аватар для Лазерфакер
первый раз сработал датчик давления в шинах.........остановился, колесо спущено.......надувал раза 4 до шиномонтажа!спасибо датчику!!!!
Старый 02.08.2011, 11:43   #23
rauber
Аватар для rauber
Реально не чувствую, когда шина спускает, а датчик не всегда сообщает.
Так, например, вчера увидел шуруп в заднем колесе. Давление по факту было около 2.0, в другом заднем - 2.3.
По городу проехал 25 км - от датчика ноль информации.
Хорошо вовремя увидел.
Старый 02.08.2011, 11:58   #24
Сергей т
Аватар для Сергей т
Сообщение от rauber Посмотреть сообщение
разница должна быть на 0,4, а у тебя тока 0,3
Старый 11.08.2011, 03:02   #25
Toliksos
Аватар для Toliksos
Toliksos will become famous soon enough
Вячеслав М., датчик работает у всех по разному. зимой пробил колесо, почувствовал что спущено спустя километров 10. датчик даже не пикнул.
то он зимой наверное у тебя замерз, вот и не сработал, у меня срабатывал в таких ситуациях
Toliksos вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.08.2011, 08:22   #26
Витязь
Аватар для Витязь
Сообщение от Toliksos Посмотреть сообщение
А что там может замёрзнуть? Датчик АБС?
Старый 02.11.2011, 08:41   #27
АвиаторНестеров
АвиаторНестеров has a spectacular aura aboutАвиаторНестеров has a spectacular aura aboutАвиаторНестеров has a spectacular aura about
По умолчанию Re: Зимняя Резина. Шипы или Липучки?
Не уверен, что сюда, но может кому полезно будет, и так:
Недавно переставил колеса на зимние, переобул на те же диски в шиномонтаже. Заметил, что машина ерзает по неровной дороге, тянет влево по ровной дороге, бьет в руль после 150. Решил проверить давление, оказалось, что во всех шинах разное давление от 2 до 3 атмосфер Будьте внимательны, проверяйте давление в шинах после шиномонтажа. Кстати, датчик давления в шинах ничего не говорил, думаю, такая разница для него слишком незначительна.
АвиаторНестеров вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.11.2011, 09:14   #28
Сообщение от АвиаторНестеров Посмотреть сообщение
Странно. У меня он пару раз ругался, в общем-то, на ровном месте (менее чем 0,2 расхождения замер показал).
Старый 02.11.2011, 09:45   #29
quatroddd
Особый статус
Аватар для quatroddd
У меня ругался после пробега 50 км, разница 0,5!!!
Вот у брата на ситроене С5 там в каждом колесе свой датчик стоит, он сразу говорит какое колесо и сколько спустило!!! Мах можно прописать 10 датчиков т.е. 4 летней + запаска и 4 зимней + запаска...
Старый 31.03.2012, 14:30   #30
rassel
Аватар для rassel
Тему следует назвать "Система контроля давления в шинах", так как речь идет о косвенном контроле давлениях шинах через систему ABS.
меня интересует следующее: есть в прайсах такая опция "Индикатор давления в шинах (PKT)" ... , мне кажется, это система прямого измерения давления в цифрах в каждом колесе, когда в каждом колесном диске установлен датчик,типа таких,
которые через систему блютуз передают данные, выводимые на Максидот...
возможно ли самому это до установить и "прописать"? Если уже была тема-переадресуйте
Тип файла: jpg индикация давления в шинах.jpg (77.7 Кб, 22 просмотров)
Последний раз редактировалось rassel; 31.03.2012 в 14:40.
Текущее время: 05:57. Часовой пояс GMT +3.
