Старый 07.02.2019, 22:01   #21
По умолчанию Re: Вибрации 2.0tdi
Сообщение от 4EkA Посмотреть сообщение
пробег 195тыс, может там
Форсунки подливают.
пока ченить не отвалится и не утащит за собой еще какой нибудь узел.
Хороший стук наружу вылезет.
Сделай же диагностику. Ревизию топливной. Или на битву экстрасенсов письмо напиши. Как тут вылечить то через инет то что может и лечения не требует.
может там в заслонке уже гуано сток накопилось
Тогда бы не заводилась. На фордовско-пежовских движках распространено. Чистка или постучать по заслонке помогает. Но почистить то можно и превентивно. Это просто и хуже не будет.
Старый 07.02.2019, 23:04   #22
alex64
Правильно ли я понимаю, что авто глушится перекрытием поступающего воздуха в заслонке и прекращением подачи топлива.
Да. Бывает, шестерни ломаются.
Старый 07.02.2019, 23:27   #23
litvintsev
Аватар для litvintsev
Может просто подушки мотора того...?
Старый 08.02.2019, 08:50   #24
4EkA
4EkA is an unknown quantity at this point
Это как вариант кстати.
Добавлено через 8 минут
Форсунки подливают.
Маловероятно, тогда проявлялось ещё как нибудь. Да и пробег для форсунок маловат
Добавлено через 34 секунды
Это про вихревые заслонки?
Последний раз редактировалось 4EkA; 08.02.2019 в 08:50. Причина: Добавлено сообщение
4EkA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.02.2019, 10:00   #25
alex64
Нет. Блок воздушной заслонки J338 перед коллектором.
Старый 08.02.2019, 11:21   #26
Например как?
200тык?
Старый 08.02.2019, 18:21   #27
4EkA
Например как?
При работе мотора на холостых, коррекция по форсункам.
200тык?
200 тыс при грамотной эксплуатации пробег нормальный.
До суперба был СВВВ VW B6, пробег был за 300 тыс. Сейчас он у моего товарища в адыгее, бегает.
Добавлено через 4 минуты
Гляну, спасибо.
Последний раз редактировалось 4EkA; 08.02.2019 в 18:21. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.05.2020, 18:17   #28
Всем привет, немного реанимирую тему.
CLJA, пробег 153тык. Стал замечать, что при остановке двигателя, машину стало как то передергивать. И на ХХ при коробке на P появилась мелкая монотонная дрожь.
Подушки до сих пор не менял, хотя у левой (по ходу движения) "флажок" уже выпал, что некоторые считают показанием к замене.
Маховик менял на ~80тык. Тоже можно и его посмотреть к замене.
Топливную не проверял ни разу, ошибок нет. Что диагностировать и надо ли, не знаю.
Что из перечисленного может давать такие симптомы или, что более вероятно их дает? Комплексую качественную диагностику сделать негде, но с чего то нужно начинать. Посоветуйте, с чего.
Благодарствую за мнения!
Старый 23.05.2020, 21:52   #29
birelli
Уставшие подушки
Льющие форсунки (смотреть коэфф. коррекции на холодном и прогретом, до +-1,0 все ок, далее надо уже возможно покопать в сторону ремонта, затяжки, обновления колечек и пр.)
Забитый ЕГР - самый простой способ диагностики это скорость нагрева трубки от головы во впускной. Если она чистая, то утром на холостых через пару минут она уже теплая.
Еще много чего может быть, это самое первое что пришло в голову.
Старый 24.05.2020, 12:00   #30
Я в прошлом году поменял подушку. Флажок уже вылетел. Маховик наврятли. Он стучать начинает сначала. У меня зимой, на непрогретом моторе в положении D вибрация появилась не сильная, но вредная. Грешу на подушку, которую поставил, что ей кердык.
Ну а у тебя вибрация может от кондея? Попробуй АС понажимать. Будет реакция или нет.
Я бы попробовал:
1. Залить литр ATF декстрон 2 или 3. На форумах дольнобоев пишут, что не плохо чистит топливную.
2. Залить промывку топливной, а именно, что чистит форсунки.
Ну а дальше по результатам.
Как вариант надо дать "просраться" мотору по трассе.
Уставшие подушки
Форсунки -это черный дым на перегазовках.
Последний раз редактировалось andropovv; 24.05.2020 в 12:00. Причина: Добавлено сообщение
вибрация, двигатель
Текущее время: 08:31. Часовой пояс GMT +3.
