Старый 24.01.2018, 11:07   #21
Wysockii
Аватар для Wysockii
Wysockii is on a distinguished road
По умолчанию Re: мой ремонт 2.0 TDI - рывки при оборотах, падения мощности
Это общая ситуация? Все трактористы меняют клапан и/или охладитель на 100-150 тк?
Wysockii вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.01.2018, 11:11   #22
Ага. А у кого чисто городской пробег и того раньше.
Добавлено через 44 секунды
А кто-то не меняет, а просто антифриз доливает. А потом привет ГБЦ. Ну и песня про ваг говно.
Последний раз редактировалось andropovv; 24.01.2018 в 11:11. Причина: Добавлено сообщение
Старый 24.01.2018, 11:20   #23
litvintsev, вот список:
03L131512DQ Радиатор рециркуляции
03L131547N 3шт Прокладки соединительной трубки
04L131547S Прокладка клапана рециркуляции
03L145757Q прокладка слива турбины
N90894601 2шт. гайки медные М8
+ антифриз на долив
Я еще все болты крепления менял.
А когда тебе меняли радиатор, ты случайно не посмотрел, кто производитель этого оригинального чуда ?
Старый 24.01.2018, 11:21   #24
Wysockii
Аватар для Wysockii
я так понял, судя по описанию проблемы, что долить антифриз — не вариант. Машина не едет. А есть способы опережающего воздействия? Кроме удаления системы рециркуляции целиком
Старый 24.01.2018, 11:22   #25
herou
Wysockii, нет
Старый 24.01.2018, 11:23   #26
Wysockii
Аватар для Wysockii
А ранняя диагностика возможна? Не охота встать где-нить в отпуске в другой стране.
Старый 24.01.2018, 11:25   #27
Den-sl
Ultras, старый лежит на даче, ждет когда я его разберу и отдефектую.
Wysockii, авто при этом едет. так что можно доехать. Главное уронить EGR в ошибку.
Старый 24.01.2018, 11:31   #28
Wysockii
Аватар для Wysockii
Wysockii, авто при этом едет. так что можно доехать. Главное уронить EGR в ошибку.[/QUOTE]
Спасибо за ответ. А какая технология? Что делать?
Старый 24.01.2018, 11:36   #29
Сообщение от Wysockii Посмотреть сообщение
Разбирать и смотреть систему. А так просто надо иногда отжигать на высоких оборотах, возможно использовать доп. средства в топливо для очистки и т.д.
Но лучше вырезать.
Добавлено через 35 секунд
Будешь на даче по-фоткай, посмотри, явно ВАГ их сам не делает и есть соответственно более дешевый аналог.
Нет не все меняют на таких пробегах.
Последний раз редактировалось Ultras; 24.01.2018 в 11:36. Причина: Добавлено сообщение
Старый 24.01.2018, 11:36   #30
Den-sl
Wysockii, газуешь на месте, ждешь когда лампа загорится. Если заглохла, то не выключая зажигания повторно заводишь.
Ultras, ок. Есть аналоги за 10-15 тыс. малоизвестных производителей. Отжигать бесполезно.
tdi, клапан рециркуляции ОГ, рывки двигателя
Текущее время: 14:48. Часовой пояс GMT +3.
