Старый 12.03.2014, 16:46   #21
Князъ
Князъ is on a distinguished road
По умолчанию Re: Пять неисправностей - следствие влажности?
Был я вчера на диагностике, как сказал мастер, "механический отказ abs правого заднего колеса", из-за этого пять ошибок. Копались целый день. Пока ждали ответ с Москвы, прошло 3 часа, ответ пришел такой - снять и прочистить датчик abs и кольцо какое-то, все сделали, но эффекта не дало, тогда сказали только замена датчика и кольца. Теперь жду когда придет з\ч, говорят примерно 2 недели.
Князъ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.03.2014, 12:30   #22
Николай854
Чем кончилось? такая же петрушка))) после купания в луже или мойки...ощущение что про влажность не просто слова были...
Старый 27.03.2014, 18:38   #23
Князъ
Сегодня забрал машину, сделали! Вообщем, на выявление данного дефекта было потрачено 3 моих рабочих дня. Первый день, диагностик (здесь уже говорил). Датчик АБСпришел быстро, 15 марта уже был в Тюмени. Приехал я на замену 24 марта, к 8 ми часам утра, оставил машину и ушел. Ч/з 4 часа звоню, как там с за еной, мне сказали что заменили датчик, но ошибка не уходит, хотя прописывали 3 раза. Короче, протарчал я в салоне до 19 часов, колесо снимали раз 7, чего-то делали, результата нет. Потом сказали осталяйте авто, будем диагностировать. На след.день звонят, все сделали, заберайте. Сегодня забрал, все гуд. На вопрос что было, ответа толком нет, один мастер сказал, что прописывалось криво, а второй мастер сказал что попал камень в датчик и повредил его, но в одном они сошлись, датчик заменили.
Старый 29.03.2014, 05:07   #24
Brokly
На заметку... Датчики abs не прописываются. Они просто плуг анд плей :-) Я подозреваю, что и адаптация у них автоматическая. Так что мутят ваши ремонтники.
Старый 29.03.2014, 05:57   #25
Simplex
Идеолог марки
В Вашем случае проблема была в выходном сигнале с датчика АБС - лечится либо чисткой, либо заменой. Проходил на А5 (2 часа в сервисе).
Поздно тему прочитал, а то бы подсказал соседу.
Есть шнурок
Старый 29.03.2014, 07:32   #26
QuattroLex
QuattroLex is an unknown quantity at this point
У меня в декабре на суп2 Тди после заезда из Питера в нижний на обр дороге в Москве на ходу машина глохла, нашел горелый пред #13 вроде что на три датчика мотора и топливоклапан в итоге под воздухофильтром нашел в Толстой косе с мотора на блок полное на90% отсутствие изотермы обматывающей косу и провода от тряски перетерлись, все заизолировал предварительно пролив осушителем проводки, имхо заливает из-за отсутствия резинок по низу капота как было у ауди
QuattroLex вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.03.2014, 20:40   #27
Князъ
Brokly, я тоже думаю что муьят, очень разные ответы.
Simplex, Вам то хорошо, за два часа заменили, а мне пришлось два полных рабочих дня потратить и плюс еще забрать приехать, а это 300 км только туда.
Но все же, сказать что они не занимались машиной я не могу, они делаи все, чтобы устранить ошибку, сервис в салоне достаточный, хотя я потерял 3 дня, но негатива нет.
QuattroLex, на тот момент машина прошла у меня 3000 примерно, думаю что перетерететься не успели бы провода, а хотя....
Старый 23.04.2014, 16:59   #28
ghl456
ghl456 is an unknown quantity at this point
Сообщение от Князъ Посмотреть сообщение
Развод чистой воды. Требуй отдать все что они вам там назаменяли.
У меня была такая же ситуация с ошибками два раза после продолжительной езды по трассе в сильный ливень.
Прошло само через два дня в первом случае. Через день во второй раз.
ghl456 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.09.2018, 21:31   #29
Макс-77
Аватар для Макс-77
Макс-77 is an unknown quantity at this point
Здравствуйте! У меня такая проблема. При запуске коробка уходит в аварийку (когда как , когда и нормально), на дисплее надпись неисправность ESP,бывает и в движении (когда как) на холодном , проедишь нормально на горячем. Ключем зажигания туда-сюда становиться на свои места-это как при запуске, так и в движения. Делал диагностику, компьютер показал обрыв в цепи. Сказали проблема в кан-шине,разобрать чуть не всю машину (по всей машине кан-шина не одна). Интересно где? Спасибо
Макс-77 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.09.2018, 08:49   #30
Макс-77, если "когда как" видимо проблемма а самих разъёмах, начни поиски с разъёмов в моторном отсеке, у коробки и блока ABS, снимай и смотри, может где окислено и плохой контакт.
ЕСП
Текущее время: 21:57. Часовой пояс GMT +3.
