Отчеты по эксплуатации Неисправности авто, впечатления, выводы, опыт обращения и т.д. |
Опции темы |
#21 |
На моем автомобиле система сообщает о необходимости проверки давления в шинах но не говорит о каком колесе идет речь. Все возможные системы абс шмбс , ЕСП, парктроники, прочее есть, говорили даже, что нужно просто програмно что- то подправить. Набирал по этому поводу Petran он сказал что сие не возможно, нужен другой блок чего то там..... Не помню. Отсюда, датчики это часть проблемы. Экономически установка датчиков и замена блока плюс кодирование нецелесообразно кмк.
Don't Steal - The Government Hates Competition! |
#22 |
angrybambr, может чего попутал? Просто у меня показывает конкретное колесо, но это делал Пётр. А человек спрашивает про систему, которая ещё и показывает давление в каждом отдельном колесе (датчик ставиться внутрь колеса)...
#23 | |
![]() Цитата:
Я тоже хотел чтоб показывало конкретное колесо, но почему то Петр сказал что не сможет так сделать.
#24 |
angrybambr, скорее всего из-за другого блока в ФЛ.
Только Аристарх спрашивал про систему активную с показаниями давлений, а наша штатная, даже 2 уровня что активирует Пётр вообще никаким боком не пересекаются между собой. Наша по датчикам АБС работает, а та просто радио сигналом передаёт давление в каждом колесе. Проще наверное установить нештатную радио со своим экраном ![]() |
#25 |
#26 |
#27 |
Даже ФЛ идут с разными блоками.
#28 |
Тогда не понятно как он по телефону это определяет
#29 | |
![]() Цитата:
Надо просто после того как накачали шины, записать эти установки в память (как бы эталонные данные). Для этого необходимо нажать кнопку датчика давления в шинах (находится около ручки переключения передач) и держать около 3-5 секунд, после чего раздастся сигнал и установки запишутся в память, после чего нужно проехать около 80 км, чтобы компьютер собрал статистику и понял, какие данные будут для него являться отклонением от нормы. |
#30 | |
![]() Цитата:
Последний раз редактировалось dohlik; 13.03.2014 в 11:30. Причина: Добавлено сообщение |
Метки |
датчик давления |
