Старый 08.02.2014, 10:14   #21
angrybambr
Аватар для angrybambr
По умолчанию Re: Установка планшета Nexus 7 вместо ГУ
Что за магнитола?
amundsen+ это с воткнутым на ножке в щель для CD телеком по всей видимости.
Старый 08.02.2014, 10:41   #22
cherkasoff
Аватар для cherkasoff
Сообщение от Brokly Посмотреть сообщение
На всякий случай нарыл свои записи.. как то так:
Посылка 5C1
F0 00 00 63 - ПРИ АКТИВАЦИИ БЛОКА (ВКЛ ЗАЖИГАНИЯ)
00 00 00 63 - ОТПУСКАНИЕ КЛАВИШИ
13 00 XX 63 - ИЗМЕНЕНИЕ ГРОМКОСТИ, XX - направление колеса от 00 до 0F, при увеличении приращение на 1, при уменьшении декремент на 1, ограничено одним полубайтом, зацикленно, т.е при увеличении громкости после 0F следует 00, при уменьшении после 00 следует 0F
2A 00 00 63 - НАЖАТИЕ КОЛЕСА ГРОМКОСТИ
02 00 00 63 - СТРЕЛКА ВЛЕВО
03 00 00 63 - СТРЕЛКА ВПРАВО
14 00 XX 63 - КОЛЕСО ИЗМЕНЕНИЯ ПУНКТА МЕНЮ, XX - аналогично громкости
28 00 00 63 - НАЖАТИЕ КОЛЕСА МЕНЮ
1A 00 00 63 - КНОПКА "ТЕЛЕФОН"
Возможно есть ошибки...
Как альтернатива ардуино подойдет программируемый адаптер CANNY 7. Легко в инете найдется. Для его программирования достаточно знать элементарную двоичную логику. ИМХО , его среда программирования прикольная, чем то напоминает среду программирования промышленных контролеров, только менее заморочена, но адаптер дороговат, поделить бы цену на 3 - цены бы ему не было Еще его косяк - быстродействие. Например закрыть им окна на охране не очень получается, как раз из-за быстродействия.
Да, по кнопкам всё именно так как вы написали.
Canny с его ценной не совсем альтернатива Arduino Да и программирование Arduino вещь несложная.
Старый 08.02.2014, 20:50   #23
Brokly
Канни реально проще програмировать. Там писать ничего не нужно. Рисуешь логическую схему и все.
Старый 11.02.2014, 13:44   #24
EgorMishin
Аватар для EgorMishin
EgorMishin has a spectacular aura aboutEgorMishin has a spectacular aura aboutEgorMishin has a spectacular aura about
EgorMishin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.02.2014, 14:27   #25
cherkasoff
Сообщение от EgorMishin Посмотреть сообщение
Почти то же самое что и у меня, только Nexus 2013 и не утоплен так как мой.
Старый 03.03.2014, 16:15   #26
Homer
Homer is an unknown quantity at this point
cherkasoff, Добрый день! Подскажите, по какой схеме вы подключали can-dus Shield к can-шине автомобиля? Или вы подключали к колодке магнитолы? Но все равно интересна схема. У меня Гольф, и я загорелся идеей подключить Android устройство к can-шине, с возможностью не только принимать сигналы из шины, но и отправлять.
Homer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.03.2014, 16:22   #27
cherkasoff
Сообщение от Homer Посмотреть сообщение
Я подключил can-bus shield к колодке магнитолы. CAN HIGH и CAN LOW к соответствующим контактам шилда. И всё.
Старый 03.03.2014, 16:40   #28
Homer
Сообщение от cherkasoff Посмотреть сообщение
Спасибо. А программный код обработки сигналов вы писали сами? Если да. то является ли он "коммерческой тайной"?)) Или подскажите где можно почитать, посмотреть? На данный момент, самостоятельно я не нашел подобной информации. Просто так с наскоку, в программирования arduino въехать не могу)). Хоть и являюсь программистом, но в этой сфере, даже близко, не работал)).
Старый 03.03.2014, 16:42   #29
cherkasoff
Вот тема на форуме карписишников, где выложены все исходники. Бери-клепай-продавай-богатей
Старый 03.03.2014, 16:49   #30
Homer
Спасибо)) буду изучать)
can-bus, can-bus адаптер, nexus, nexus 7, планшет
Текущее время: 23:15. Часовой пояс GMT +3.
