Старый 15.02.2014, 07:03   #21
slon150
Аватар для slon150
По умолчанию Re: не работают кнопки на водительской двери.
Отписываюсь...Сделали вставки, затем залили все силиконом. Цена вопроса: 2к.р -диагностика у ОД. 2,1 к.р. работа с материалами и снятием ошибок (почему то в процессе работы загорелась лампа подушки безопасности). Все работает. Надеюсь что это лучший вариант ремонта...как утверждают сервисмены
p.s. Фото никаких нет, так как делали в мое отсутствие)
Старый 15.02.2014, 09:53   #22
Simplex
Идеолог марки
Сообщение от slon150 Посмотреть сообщение
Потому что в передних дверях датчики боковых подушек безопасности. Причем при возникновении ошибки системы ПБ деактивируется до момента устранения ошибки.
Есть шнурок
Старый 05.04.2014, 17:57   #23
Tad
Ну и у меня сегодня аналогичный облом.
Сняв гофру со стойки увидел облом коричневого провода. И в глубине потрескавшиеся несколько других.
Проявления: Вообще ничего не работает на водительской и пассажирской задней с той же стороны. Никакое управление, обогрев зеркал, повторитель поворота, ничего! Так же не складывается и правое зеркало, хотя повторитель поворота на нем работает.
Пара вопросов:
1.Кто то может сказать, как грамотно отсоединить гофру от двери? Так и не смог.
2.Кто то делал ремонт в Москве? Если не сложно сказать где? Может подъеду в сервис к людям, которые уже знают ситуацию.
3. Никто самостоятельно не делал? Если не менять полностью, а делать вставку, как подключить назад контактную группу, которая втыкается в стойку? Наращивали все провода или только сломанные?
Заранее всем спасибо!
Старый 05.04.2014, 23:05   #24
Kotofeica
Аватар для Kotofeica
Официалы на дорожной в москве мне предлагали ремонт именно проводов в гофре,значит они в курсе событий.Цену не помню.
Старый 16.09.2014, 13:39   #25
Holkin f.
Holkin f. is an unknown quantity at this point
Подскажите. Если не работает задная правая дверь , то гофру снимать именно на неё или на водительской тоже. И у меня незадолго до этого загорелась подушка.Это всё связанно?
Holkin f. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.09.2014, 14:08   #26
Holkin f., скорее всего связано. Обычно когда обламываются провода в водительской зажигается ошибка подушки.
Старый 17.12.2014, 15:03   #27
DIFast
Аватар для DIFast
Ндя, проблема известная еще на всех Гольфах и Пассиках в гофрах перетираются и лопаются провода. 2 дня назад перестала на охрану вставать левая пассажирская двери и не работал стеклоподъемник. Вчера вскрыл гофры дверей!!!!!!! Мать моя женщина - в водительской 2 провода оборваны, остальные как крысы покусали. 1.5 часа изолирования и наращивания, все заработало. Всем следует проверить все двери. Вот удивитесь, что там происходит.
Старый 17.12.2014, 15:05   #28
Старый 17.12.2014, 17:26   #29
DIFast
Аватар для DIFast
Wint, Оффтоп
Добавлено через 2 часа 12 минут
Кстати про силиконовые провода, кто что посоветует. Хочу полностью во всех дверях врезки сделать в жгутах, нужно врезаться полностью и двери разбирать и тянуть полностью жгут? Чет двери ковырять не очень охота. И так без разбора все пальцы поломал пока две врезки сделал и лопнутые изолировал. Временное решение, надо будет все по уму сделать. Жгуты новые не выход, придет им каюк также после первой же зимы.
Пассатеры и Гольфисты в полном ахтунге и с начала 2000-х на всех форумах кричат, что проводка в гофрах лопается, а ВАГу хоть бы хрен!
Последний раз редактировалось DIFast; 17.12.2014 в 17:26. Причина: Добавлено сообщение
Старый 20.12.2014, 13:29   #30
Сергей Владимирович
Сергей Владимирович is an unknown quantity at this point
Я так понимаю это судьба каждого супербовода. Вот и у меня такая же хрень вылезла. Заказал новые провода на передние две двери. Почти 11 тыс. рублей. не считая работы. Вот мне интересно, Шкода наверняка знает об этой проблеме. И надо полагать ничего не предпринимает. Это что, такая позиция концерна Фольксваген - продал и забыл. Авто не из дешевых, да еще и не из популярных. О чем думает производитель, откуда такие проблемы, на "десятке" я что то не помню о таких проблемах.
Сергей Владимирович вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Глюк с электрикой, закрытие дверей, Центральный замок, ЦЗ
Текущее время: 09:20. Часовой пояс GMT +3.
