Старый 26.09.2015, 19:37   #21
Kotofeica
Аватар для Kotofeica
По умолчанию Re: Замена клапана вентиляции бака
Сообщение от Мельк Посмотреть сообщение
LeftHook, вот тут немного есть про это http://www.drive2.ru/l/4321640/
У меня тоже периодически 001089 p0441-000 выскакивает и тоже без чека, поэтому вроде как думаю заморочиться заменой.
Поменял клапан таким же образом,чек сразу высветился,что за фигня.
Старый 26.02.2016, 08:26   #22
Мельк
Турбокотэ
Аватар для Мельк
ну раз уже куплен клапан, то поменять надо.
Собственно забыл отписаться, что замена клапана помогла - ошибка больше не появляется!
Всем сердцем я чту,
отдыхая в полуденный зной,
людей на полях.
Алко-дэнс
Турбокотэ на Драйве
Старый 05.08.2016, 12:56   #23
АнтонRP
АнтонRP is an unknown quantity at this point
тоже столкнулся с ошибкой вентиляции топливного бака. Причем, она сначала у меня зажигала чек на приборке. Потом после нескольких сбросов чек загораться перестал, но ошибка никуда не делась. Заменил адсорбер. не помогло. Теперь видимо буду менять клапан. Понял что трудно снимать трубки, но может кто-то делал это самостоятельно? поделитесь опытом? или лучше сразу в сервис?
АнтонRP вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.08.2016, 13:17   #24
Сообщение от АнтонRP Посмотреть сообщение
Поменяй пробку бензобака сначала. А вдруг?
Мне замена клапана не помогла ничуть. А вот после замены пробки до следующей ошибки проездил, кажется, год. И ошибка видна была лишь шнурком.
Старый 05.08.2016, 15:21   #25
АнтонRP
посмотрел по экзисту. пробка меньше тысячи стоит. пожалуй сменю и правда сначала ее.
Старый 05.08.2016, 15:37   #26
Николай854
Я менял клапан комплектом с шлангами... так как не нашел по чему то отдельно. а странно кстати ))) у пассата В6 с 1.8Т клапан можно отдельно от шлангов купить бошевский за 1 т р с чем то... а у нас комплект шлангов и ценник 3,6 т.р
Меняется все руками на 2.0... а вот на 1.8 там клапан если в сборе то иной... и менее удобно
Старый 06.08.2016, 10:32   #27
bikerboy
bikerboy is an unknown quantity at this point
Такая же проблема! Мне посказали, что при замене этого клапана, трубка которая справа обычно рвётся. Её очень сложно снять без послествий. Так что нао её и трубку искать. Заменить можно самому, сказали ничего сложного. Вот.
Сам теперь пытась найти номер этой трубки.
bikerboy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.08.2016, 11:20   #28
Николай854
06J133781CE это для 2.0 бензина
Старый 11.08.2016, 12:52   #29
АнтонRP
поменял пробку ошибка осталась. теперь у меня две пробки. наверное старая тоже хорошая. может нужна кому? правда я в Жуковском, забирать сложно
Старый 11.08.2016, 19:47   #30
"Осталась" или "стер, а она снова выскочила"?
клапан вентиляции бака
Текущее время: 12:57. Часовой пояс GMT +3.
