Старый 24.10.2013, 09:55   #21
ses121
ses121 is an unknown quantity at this point
По умолчанию Re: жижа в DSG
Сообщение от ruspb Посмотреть сообщение
Спасибо за инфо.
Возможно такое, что официалы на то60 этого не сделали?
Нет отметки в сервисной. Стоит ли это сделать на всякий случай?
Вполне возможно. Позавчера делал ТО-4 на котором должно меняться масло. Если бы я не сказал об этом, то ничего бы не заменили. Мастер уже выписал предварительный заказ-наряд и в нём не было замены. Я спросил его, а в коробке масло как же? После этого он уже уточнил что за коробка и типа, "Ааааа, ну да, точно, масло же менять надо, сейчас я добавлю эти работы в заказ"
ses121 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.10.2013, 09:59   #22
Ruspb
Ruspb is an unknown quantity at this point
Сообщение от ses121 Посмотреть сообщение
Понял, спасибо.
Сколько обошлась данная процедура?
Ruspb вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.10.2013, 10:04   #23
ses121
Понял, спасибо.
Масло 6л - 6450,48
фильтр масляный - 903,18
замена - 2250
Мастер ещё сказал, что на полном приводе надо менять масло в Халдексе.
Старый 24.10.2013, 10:20   #24
Ruspb
Масло 6л - 6450,48
замена - 2250
Спасибо!
Добавлено через 13 минут
http://www.atlant-motors.ru/resource_3363.pdf
для информации
Последний раз редактировалось Ruspb; 24.10.2013 в 10:20. Причина: Добавлено сообщение
Старый 24.10.2013, 17:23   #25
Ruspb
Интересно!
Сегодня заехал к официалам Гамма в СПб, где обслуживал машину прошлый хозяин, и выяснил, что на 60 т.км не было замены масла в ДСГ и Халдексе. На вопрос является ли это обязательным моментом ТО60 мне сказали, что нет, это рекомендации завода и не более того. Если клиент отказывается менять с гарантии не снимают, но при поломке дсг или халдекса, возможен отказ в гарантии. Если хотите можете поменять 10000+2500 минус 15% скидка. После этого обратился к спецам-неофициалам и они мне сказали, что менять масло в дсг и халдексе не надо ни в коем случае. Они за последние годы ремонтировали коробки 2х супербов 3,6 именно после замены масла. Мол, производитель перестраховывается и пытается доп. заработать на смене масла.
Хотел бы послушать мнение опытных супербистов
Старый 24.10.2013, 21:11   #26
На опытного не претендую,но в юности работая на од Мазды наблюдал поголовно воющие и щелкающие мосты на микриках Мазда 2200. Каковым и сам владел,а также до сих пор владеет мой брат. Причем выть то выли,но не ломались и не ломаются уже по прошествии 20 лет. Так вот, дело было в масле которое меняли на ТО. Меняли при минимальных пробегах. На всякий случай. Хоть и лили подходящий,трансмиссионный Мобил,но указание производителя было в ответ на запрос - если и менять масло в мостах,то лить исключительно оригинал и ни чего кроме него.
Возможно и масло меняли спецы не официалы. Или официалы, но не спецы.
Добавлено через 4 минуты
Именно так. Иначе как обьяснить смену коробочного масла на дискавери 3 через 96т.км а на диско 4 уже через 48т.км. При том что коробки одинаковые и не ломучие. Только стоимостью то. Которое с 30т руб вырастает чуть ли не до 80 когда в нем участвует коробка.
Последний раз редактировалось 366; 24.10.2013 в 21:11. Причина: Добавлено сообщение
Старый 24.10.2013, 21:43   #27
АлексейА
Если почитать отзывы владельцев В6 пробеги которых перевалили за 100 000. Многие ремонтники и владельцы рекомендуют менять масло даже чаще чем 60 тыс.
Главная проблема 6дсг засорение продуктами износа мехатроника, а замена масла помогает избавится от них.
Сам поменял на 45 и уже 7 тыс проехал и не заметил проблем.
Старый 09.11.2014, 15:24   #28
abola
Другой Супербовод
Аватар для abola
кто менял жижу в дсг6 на неоригинал коробку промывали чем то от старой? там вроде как всё масло не сливается, что ли...
Старый 09.11.2014, 15:34   #29
РадиоГубитель
Аватар для РадиоГубитель
Тоже это слышал. И поменял на всякий случай
Вечность пахнет нефтью...
Старый 09.11.2014, 16:09   #30
Pavlinus
Аватар для Pavlinus
Pavlinus will become famous soon enough
Менял, для замены потребовалось 6.2 литра, ничем не промывал. Сейчас (у нового владельца) пробег 140, в 120 заменил повторно, на ту же что и я (Motul для ВАГовских ДСГ), никаких нареканий на коробку.
Pavlinus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
6dsg
Текущее время: 16:14. Часовой пояс GMT +3.
