Старый 10.06.2015, 20:24   #21
mixer68
mixer68 is an unknown quantity at this point
По умолчанию Re: Громыхает правая пассажирская дверь
Откручивается нормально.Нужен только правильный торкс(звездочка частая) кстати первый раз купил не такую.Вроде подходит по размеру но чувствую люфт (побоялся провернуть). Поехал поменял на другой набор торксов . Правда пришлось заплатить почти в 2 раза дороже. Когда ослабишь скобу потихоньку закрывай двкрь за ручку(не захлопывай)сам увидишь куда сдвигать. Скорее всего вниз.
Добавлено через 5 минут
И всего на пару миллиметров.Хотя я отвернул и скоба у меня гуляла по кругу(дстала меня эта дверь). Но потом сильно не затягивая захлопывал дверь и смотрел по зазорам и по силе закрывания куда подвинуть скобу.
Последний раз редактировалось mixer68; 10.06.2015 в 20:24. Причина: Добавлено сообщение
mixer68 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.06.2015, 22:07   #22
Князъ
Князъ is on a distinguished road
mixer68, Спасибо, буду экспериментировать.
Князъ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.02.2016, 16:41   #23
Grishman
Grishman is an unknown quantity at this point
Сообщение от Князъ Посмотреть сообщение
Ну как помогло?
А то у меня такая же проблема.
Grishman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.02.2016, 17:17   #24
рекомендую ещё проверить сами петли. Надо открыть дверь и пошатать её вверх-вниз, должна стоять мёртво.У меня дверь люфтила и при закрытии плохо заходила на скобу. Как оказалось, ослабился винт на петле, он придерживает шток внутри самой петли. Он там под какой-то спецключ, похож та торкс, только "папа". Подобрал маленькую головку,номер уже не помню , обычную. Наделась плотно, потнятул винт, дверь встала жёстко. А потом уже отрегулировал скобой саму дверь относительно остального.
Старый 20.03.2016, 10:29   #25
Grishman
Привет, друзья!
Янек, спасибо, петли проверил: при открытой двери - кузов покачивается вместе с дверью без каких-либо люфтов.
У меня похоже случай который описал mixer68 - нужно регулировать скобу замка. Присмотрелся, проверил уголком, а на правой (гремящей) двери скоба стоит с перекосом, т.е. одна дужка выше другой. На водительской двери скоба установлена строго перпендикулярно проему. Уже купил хитрый многозубый торэкс. Подрегулирую дверь отпишусь. Думаю напрасно в других темах народ колхозит изолентой, да термотрубкой.
Последний раз редактировалось Grishman; 20.03.2016 в 10:30. Причина: грамматика
Старый 23.03.2016, 20:54   #26
Svirid017
Svirid017 is on a distinguished road
У меня недавно была ситуация с водит.дверью! Провисла относительно задней на 3-4 мм. Думал, хана петлям! Дверь открыл и пошатал, люфтов нет! Поехал к ОД, мастер стал проверять дверь на люфты не в открытом положении, а почти в закрытом и я охренел когда увидел, что дверь люфтит! Но слава Богу всё обошлось простой затяжкой регулировочных болтов на самих петлях, мастер сказал что они раскрутились! И кстати тоже до поездки к ОД были иногда какие-то щелчки на кочках, теперь дверь стоит абсолютно ровно, причём к моему удивлению ОД ни копейки с меня не взял!)
После этого случая, решил поставить эти резиновые упоры от Ауди А8(они идут на бронированные авто). Их немного подрезать пришлось чтобы дверь нормально закрывалась!
Svirid017 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
кузов
Текущее время: 00:45. Часовой пояс GMT +3.
