Старый 03.04.2013, 05:33   #21
slon150
Аватар для slon150
По умолчанию Re: Электрокотел ....или конвектор?
Элик, К слову, панели OSB (наружная обшивка) из Канады. Каркас, доска (Финляндия), внутренняя панель- Greenboard 3. Ну и утеплитель...наверное наш Izover. А вот и сам дом, снял пару дней назад
Тип файла: jpg _DSC0140.jpg (95.1 Кб, 36 просмотров)
Старый 03.04.2013, 14:05   #22
Элик
Аватар для Элик
slon 150,дом красивый. А если стены 250мм – должно быть тепло. Насчет минваты надо быть внимательным. А то иногда радуются «Во! Нашел дешевле!» - а она быват разной плотности.
Конечно, еще фундамент играет роль и почвы вашего региона. На фото - "козлики-подставочки" (или плохо видно)
Каждый год в это время не могу открыть ворота. Хотя кирпичные столбы стоят на достаточно глубокой бетонной основе. Почва гуляет. А с нею и столбы. Что уж говорить про дом? Дом – это серьезно. С новосельем!
Старый 03.04.2013, 16:01   #23
slon150
Аватар для slon150
Элик, Спасибо. Фундамент-свайный , делал как положено, согласно геологических изысканий...Ну, а до новоселья еще далеко
Старый 03.04.2013, 16:12   #24
quatroddd
Особый статус
Аватар для quatroddd
Элик, а что скажешь про Винтовые сваи?
Старый 03.04.2013, 16:30   #25
slon150
Аватар для slon150
Я долго выбирал между различными типами....Ленточный, сплошной, свайный, По стоимости самый выгодный ленточный, но он применяется только на устойчивых грунтах...Самый дорогой и надежный (относительно) сплошная бетонная плита..Ну и свайный где то посередине...Касательно винтовых: эффективно, достаточно дешево...но период эксплуатации, кмк, невелик. Сам посуди, диаметр свай, максимальный...ну пусть будет 127мм (за бугром может и больше, у нас нет). Если даже и правильно(качественно) зальют бетон, через пяток лет трубу съест ржа. И что тогда будет держать нагрузку? Если бетонная свая 300-400 мм!!. Есть правда буронабивные сваи, когда бурится скважина, потом армируется и заливается бетоном...но тоже пока технология у нас не отработана...
Старый 03.04.2013, 16:44   #26
Может кто подскажет из опыта как поступить с крышей. У меня старая дача.Под шифером. Шиферу пришел срок. Озадачил местных шабашников мужиков.Зарядили ну очень много (как мне показалось) Причем обращался к разным и ценник одинакова высокий. Правда,помятуя о том что они балованные у нас посмотрел предложения в инете. И как то получилось что обращаясь в фирму цена ниже в два раза. В связи с этим вопрос. А сколько собственно нормальная цена за,скажем 100квм крыши? Допустим с частичным ремонтом и металлочерепицей. Фото хибары поищу сейчас.
Вот она.
[IMG][/IMG]
Старый 03.04.2013, 16:47   #27
quatroddd
Особый статус
slon150, Хотим попробовать для небольшого домика 5х6, 2 этажного...
Как считаете если использовать дом только для приезда на выхи, что лучше для отопление, быстрого отопления?
Старый 03.04.2013, 17:49   #28
Элик
Аватар для Элик
Винтовые сваи? Быстро и дешево. По идее они должны делать анализ грунтов. Но обычно, естественно, никто не делает. Ну и успокаивают, что дом, мол, сам уж завалится, когда сваи сгниют. Хотя если спросить марку стали/сплава – нервно кашляют.
Их придумал, кажется, какой-то англичанин, построив дом на воде при минимальной площади фундамента. В таких условиях, конечно, такие сваи оптимальны.
А строить нормальный дом… Если сарайчик или баню, или садовый домик – тогда,наверное, подойдет. А если а) тяжелый дом или б) длинный фасад, когда сама основа должна быть ровной, а она начнет по весне где-то туда, где-то сюда. То и окна полопаются.
В общем, «английская технология»! Как, впрочем, и СИП-панели –«канадская» (первые дома были построены не где-нить на Аляске, а в …Чикаго. Что совсем не в Канаде.
ИМХО, «канадскость», «английская технология» – это скорее из сферы маркетинга. Как, например, «китайский рецепт похудения» или «французский способ повышения либидо».
Я, разумеется, шуткую и не хочу быть понятым превратно.
Если охота делать свайный фундамент, то его просто (и более качественно) сделать своими руками.
Покупаешь бур – 400р, буришь на глубину промерзания. Причем не по периметру, а по всем точкам связки. Покупаешь пергамин – 100р, сворачиваешь его трубой, засовываешь с выпуском на требуемую высоту. Делаешь раствор и льешь в трубу. При летней температуре даешь устояться пару недель.
Всё! Занимает на одного два дня максимум. Зато с полным правом говоришь –«Я строю дом!». Ну и вместо осанны требуешь вискарь или уважение.
Последний раз редактировалось Элик; 03.04.2013 в 18:01.
Старый 03.04.2013, 20:34   #29
Элик, у меня один так товарищ с работы заливал, но он действительно строить будет сам. И бур не покупал, а сделал его из старого рыболовного, приварив пару пластин Делает фундамент под небольшой жилой дом.
Старый 03.04.2013, 20:51   #30
Элик
Аватар для Элик
Wint, можно и из рыболовного. Только не у всех есть сварочный аппарат и навык. К тому ж диаметр маловат (я сам рыбак )
А ещё - продаются буры с пальцем - когда его заглубил, палец выдвигается и делается как бы "бульбочка-основа"= дополнительно увеличивается диаметр бура и соответственно укрепляется основа свайки
366,Виктор, вопрос очень сложный.
А) что значит «частичный ремонт»? Если там жук поел, так он и стропила мог зацепить. (фото твое, кстати, не открывается)
Б) что значит «с металлочерепицей»? Она разная по цене.
В) Строители давно вумные –«держат рынок», т.е договариваются между собой.
Г) крышу не сделаешь «на раз» -где будут проживать? Или это их проблемы?
Д) Цена крыши, фундамента, подводки – это примерно 50% от стоимости дома. Этажность не критична.
Е) Не забудь – приплюсуют еще и демонтаж старой крыши.
Ж) если покупаешь кровлю где-то, то часто у них есть свои бригады, они работают, соответственно, со скидкой
З) Кроме самой крыши надо еще «ветровые», отливы, желоба, трубы, подбой и проч.
Цены сильно разнятся по регионам. Есть смысл спрашивать у питерцев. У нас другой мир – потусторонний. Да и не строитель я – МГУ заканчивал, не было у нас строительного фака, просто из опыта всё.
Полагаю, slon 150 мог бы сказать, сколько платил: на фото у него металл.
Quatroddd, вопрос обсуждался выше. Еще для «быстрого» рекомендую инфракрасные конвекторы. Цена такая же, а греет моментально, но только биологическую массу – сиречь человека.
дом, конвектор, отопление
Текущее время: 22:16. Часовой пояс GMT +3.
