| Плановое обслуживание Прохождение ТО в гарантийный и негарантийный период |
Опции темы |
#21 |
#22 |
Разочек закипела,давно еще на старом мерсе. Неприятно.Особенно в момент плотного торможения.
#23 |
#24 |
#25 |
А что мешает ее просто поменять? Делов то. И стоит копейки.
#26 |
#27 |
Galeley,
Пример не совсем удачный. Давай так,вот масло меняем вовремя? Не берем анализ проходит оно еще 5тыщ или нет. Так и здесь. К тому же Леонид верно заметил,анализ то может и покажет допустимую тем-ру закипания. Но он не покажет какие какашки в суппортах плавают. так что ,пусть не 2 года,но раз в три года менять к чертовой матери жижу надо.
#28 |
#29 | |
Супербовод
), то экономия относительно замены будет копеечной. При том, что с большой долей вероятности, проба взятая через три года покажет, что пора менять ![]() Антифриз в принципе не меняют, если только не требуется слив старого в связи с проведением какой-либо процедуры (условно - замена помпы). А замеры его делают, потому что его нельзя тупо доливать, а необходимо поддерживать определенную пропорцию с водой. |
#30 |
Менять - значит менять, а после статей - безусловно
.Оригинал VAG литрушка 600р с копейками стОит в exist, это адекватно за литр тормозухи, или можно подешевле другое что-то взять DOT4? |
| Метки |
| Тормозная жидкость |
