| Прочие вопросы по обслуживанию Обсуждение вопросов, не вошедших в категории |
Опции темы |
#21 |
Atrava,Новую покупал. Сначала облезать начала, потом и разваливаться .
#22 |
Другой темы относительно воздуховодов не нашел, поэтому спрашиваю тут
![]() В выходной был на мойке, а после мойки уже на следующий день обнаружил, что сломан дефлектор обдува тот, что на центральной стойке а именно отломана ручка (с хром вставкой) регулировки направления потока, та за которую двигаешь решетки Подскажите, если кто в курсе, насколько трудно его снять? Надо ли демонтировать обшивку стойки или дефлектор можно и так выколупнуть? Ну и может кто-нибудь знает каталожный номер этой детали? По элькатсу нашел, но сомневаюсь, так как картинки нет. Номер вроде как 3T0 868 903 2AV по каталогу называется "Поворотная вставка" цвет жемчужно-серый На схеме, под номером 7, выглядит вообще странно
хочешь сидеть на шее - раздвигай ноги! Последний раз редактировалось komnoff; 28.01.2013 в 09:08. |
#23 |
Идеолог марки
Судя по схеме, скорее номер 16
#24 |
Simplex, 16 номер по описанию "Облицовка стойки. Поворотная вставка" я так понял, что это полностью в сборе дефлектор с поворотными решетками а вот под номером 7 как раз только поворотная вставка, которая мне и нужна
хочешь сидеть на шее - раздвигай ноги! |
#25 |
Идеолог марки
Мой вариант - номер 16 (расположен на стойке b). В передней стойке есть решетка, я думаю что номер 7 - это она (Исходя из эскиза - я прав).
Кроме того 7 входит в комплект поставки 1, а это облицовка стойки А. Цена на деталь 16 около полутора рублей примерно соответствует ожидаемой. |
#26 |
Simplex, да, все верно, вчера тоже долго разбирался и понял, что все таки №16 мне нужен... просто меня смутило то, что в описании №7 написано, что поворотная вставка, а спереди у нас стоит не поворотная... видимо в описании ошибка
#27 |
Идеолог марки
Переводчики такие
#28 |
А вот как без этого приспособления достать воздуховод? Он сидит на защелках по контуру, то есть достаточно попытаться аккуратно их отщелкнуть, скажем, тонким пластиком?
#29 |
Итак, воздуховод я достал. Пытался поначалу сделать спец приспособление, но в итоге отказался от этой идеи, поскольку вероятность повредить ламели воздуховода очень высока.
Проще всего снять воздуховод следующим образом: - снять панель вокруг навигационной системы (она на защелках, только поддеть пластиковой ложкой) - отщелкнуть от панельки светодиод подушки (две защелки по бокам, легко нащупать) - вывинтить 4 болта и достать/отключить навигационную систему. - теперь снизу легко подцепляется воздуховод, осторожно тянем его за низ вперед. Сначала отщелкивается его нижняя часть, затем вынимается верх, остается лишь отсоединить штекер. |
#30 |
для наглядности фото не хватает
