Старый 11.10.2012, 21:47   #21
i-1
Аватар для i-1
По умолчанию Re: Доустановка опции 7E6 (PTC, дополнительный электрический нагреватель)
ждём отчетец с фото и описанием
Старый 12.10.2012, 17:54   #22
yury
yury will become famous soon enough
Ну, сам нагреватель я установил...
Тут, в общем-то не о чем рассказывать. Отчётов по этому делу уже немало... Провозился в сумме 5.5 часов - 2 подхода с полной сборкой-разборкой. За первые 2.5 часа научился снимать подушку и проделал внешнее отверстие, а за вторые 3 часа убрал перегородку посередине, доработал внешнее отверстие и установил сам нагреватель.По ходу работ регулярно крыл матами инженеров Денсо, особенно того, кто решил сумничать, и, в противовес Валео, заделать всё перегородками.
Внешнюю перегороду резал горячим паяльником, но мне это не понравилось и внутреннюю я резал просверливанием и выпиливанием.
Кстати, для того, чтобы вставить обогреватель, да и для удобства работы, надо снимать правый кронштейн подушки - иначе отопитель просто не влазит. Для этого надо открутить 2 болта Т30 рядом с рулевой колонкой...
Теперь осталось это дело подключить - вот это самое интересное, хотя и менее трудоёмкое/акробатическое... Дам знать как только подключу и проверю...
yury вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.10.2012, 21:14   #23
snakov
Аватар для snakov
snakov is on a distinguished road
Да я тоже колхозил и ещё придумывал как мелкие куски пластмассы доставать из печки.Взял кусок проволоки и шарик из шумки липкий приделал на конец.Так как рыболов и всё подаставал что прилипнет.Но в диагностике не видит Вася его.Кодируется без проблем.Вроде работает.Не понятно почему не видно в списке оборудования.Может типа его там быть не должно с этим мотором вот и не находит сканер его.Пущать не велено.Скоро проверим в действии.
snakov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.10.2012, 02:31   #24
yury
Я внутри печки пылесосил, примотав бодущую гофру для силовых кабелей к патрубку пылесоса лентой . Вроде все чисто...
Я вот надеюсь на выходных все подключить и проверить, благо по ночам обещают заморозки...
Старый 14.10.2012, 22:09   #25
yury
Ну, вот уже почти все готово, осталось только вставить реле в разъемы и рамку с контактами в сам отопитель... Но о работоспособности можно будет говорить только когда температура понизится до 0, а этого в ближайшее время не прогнозируют...
Старый 15.10.2012, 08:58   #26
Юрец
yury,Если все правильно подключено, то он должен работать при 4 и ниже, если двигатель не прогрет. Для проверки работоспособности при любой температуре: когда двигатель не прогрет, пускаем авто и выкручиваем климат на максимум (красная зона), таким образом мы принудительно включаем РТС, дальше можно выставить любую температуру, РТС будет работать.
Старый 15.10.2012, 09:17   #27
yury
А это точно работает с отопителем версии f, который подключён через реле? Я знаю что "мозговитый" (Е) так работает, а вот подтверждения насчёт того, что двигатель тоже так делает у меня нет.
Владельцы штатных обогревателей версии f, отзовитесь, у вас тоже включается РТС при выкучивании климата на максимум, вне зависимости от внешней температуры?
Вставил реле и подключил сам обогреватель - при выкручивании ручки климатроника на максимум РТС не включается, статус 10000000 и внешняя температура на максидоте 7, в мозгах климатроника - 11.
Последний раз редактировалось yury; 15.10.2012 в 11:04.
Старый 29.10.2012, 08:45   #28
yury
Когда температура опустилась до 0, РТС заработал...
Это, конечно, вещь! Как я прошлую зиму жил, не пойму...
Всем спасибо...
Старый 25.01.2013, 10:41   #29
Владимир Мазаев
Аватар для Владимир Мазаев
Установил РТС "умный" с литерой Е, всё подключили по инструкции: http://forum.skoda-club.ru/viewtopic...rt=45#p1133615
Активацию произвёл Васей. Вася отопитель видит, ошибок нет. Тестирую - напряжение снимает, а вот мощность и сопротивление как стоят "0" так и стоят. И с утра смотрел (-15) на промёрзлом авто, и принудительно выкручивал ручку в красную зону. Что может быть, может кто сталкивался\решал проблему?
(Устанавливал не ОД, т.к. посмотрели и отказались пилить перегородку, но грамотный электрик, знакомый с VAGовскими авто), да и особых проблем тут нет, не тот случай.
Старый 03.03.2013, 20:31   #30
Владимир Мазаев
Проблема решилась заменой РТС на другой, т.к. этот показывал "внутреннюю" ошибку оборудования (дилер VASом диагностировал).
Теперь салон быстро прогревается
Текущее время: 13:08. Часовой пояс GMT +3.
