Старый 28.08.2012, 15:15   #21
По умолчанию Re: Интеграция яблочных технологий
на рейлинге будет смещена диаграмма направленности и хуже КСВ.
тогда только в середину крыши, другой вариант с этой точки зрения не прокатывает (а там люк)
надо конечно смотреть сколько стоит релинг, но к нему антенну точно можно прикрутить нормально, другие места хлипче
можно поискать крепеж от багажника и колхозить узлы от него
Старый 28.08.2012, 15:21   #22
Николай
Аватар для Николай
делали снизу какую-нить проставку?
Обязательно!! Трехмиллиметровая пластина 10 на 10!!
Да кстати! В крыше КСВ удалось настроить 1.08!! Идеал! Качество приема/передачи супер, помех минимум!!
Последний раз редактировалось Николай; 28.08.2012 в 15:21. Причина: Добавлено сообщение
Старый 28.08.2012, 15:28   #23
spleen
Супербовод
Аватар для spleen
идеал все-таки центр металической части крыши, так что к плавнику самое оно.
ну в любом случае этот вариант напрочь не отбрасываю, только и здесь остается основная проблема: куда вколхозить кабель.
Сообщение от Николай Посмотреть сообщение
она сама как-то закреплена или просто притянута антенной?
Последний раз редактировалось spleen; 28.08.2012 в 15:28. Причина: Добавлено сообщение
Старый 28.08.2012, 15:33   #24
Николай
Аватар для Николай
spleen, Пластина, потом еще широка я шайба, все притянуто через штырь антенны. Поменял перед морями на нормальную удочку 1.20 метра, 210 км/ч разгонял, все на месте.. http://superb-club.com/forum/showthr...%E6%E0&page=21 фот фоты с новой антенной...
Старый 28.08.2012, 15:35   #25
под уплотнитель
можно попробовать зафиксировать скотчем
если на крышу, то брать правильный плавник со всеми антеннами и перерабатывать его (эпоксидка, стеклоткань и пр.)
Старый 28.08.2012, 15:58   #26
spleen
Супербовод
Аватар для spleen
Николай, Леонид,спасибо за советы, буду думать...
эпоксидка, стеклоткань итп для меня слишком сложно.
Нарыл, что вроде, антенну вебасты можно заменить обычной GSM антенной. Буду попробовать. Если эксперимент удастся, то все-таки CB пойдет на штатное место
Старый 28.08.2012, 16:05   #27
там диапазон другой, вроде как 433МГц, сотовые выше по частоте, еще вопрос по согласованию может возникнуть
Старый 28.08.2012, 16:26   #28
spleen
Супербовод
Аватар для spleen
Леонид, нашел инструкцию к webasto telestart t91. Еще перепроверю, но по картинкам похоже на то, что ставится нам с завода. Частоту передачи заявляют как "Диапазон 868 МГц". В конце концов, заеду к установщикам вебасты, может у них есть родная занедорого. она как раз на стекло
Старый 28.08.2012, 22:40   #29
RomoR
spleen, поясни про переходник. Как я понял воткнув его мы получаем дополнительный + на красном проводе , а еще два разьема на переходнике это что?
Старый 28.08.2012, 23:11   #30
RomoR, под предохранители, переходник втыкается в штатное гнездо, в него вставлаются(ется) предохранитель (и), а к проводку дополнительная нагрузка
Текущее время: 03:16. Часовой пояс GMT +3.
