Старый 27.08.2012, 17:16   #21
DIFast
Аватар для DIFast
По умолчанию Re: Стук в подвеске
Кстати, стук еще может родить кольцо эйрбэга в рулевом. Вчера мне выявили такой баг. При вращении рулем, был стук похожий на рейку, я думаю на неровностях тоже самое было. Слышно стук только в салоне. В четверг будут менять.
По ходовке все посмотрели, сказали все просто в идеале пробег 6500 км. Но на всякий случай протянули всю подвеску.
Старый 29.09.2012, 16:52   #22
lehis
байкер
Аватар для lehis
Здесь напишу, если позволите. При проезде через полицейских, если до минимума скорость не снизить, то идет удар, похожий на удар при попадании в ямку нехилую (на прошлых авто так бывало). Причем это касается только передних колес, задние перепрыгивают неровность в тишине. Это нормально?
Старый 29.09.2012, 18:26   #23
Tad
Если удар при разжатии подвески и есть ППД, то нормально.
Старый 30.09.2012, 18:01   #24
rauber
Аватар для rauber
У меня также были не понятные удары в подвеске, особенно, после того как машина постоит в паркинге какое-то время. Нашел грамотного мастера - поменял стабилизатор с резинками (поставка только в сборе), опоры стойки и вот оно счастье. Посоветовали еще тяги от стойки к стабилизатору - сказали долго не отходят. Пробег - 65000 км.
Старый 30.09.2012, 18:10   #25
abola
Другой Супербовод
Аватар для abola
аналогично, на европейке такого не было.
rauber,у тебя европейка или ППД?
Старый 30.09.2012, 18:20   #26
rauber
Аватар для rauber
abola,
ППД.
Старый 30.09.2012, 18:22   #27
abola
Другой Супербовод
Аватар для abola
rauber,хм, однако... у меня с самого начала при проезде лежачих на отбой стук был...
менял на оригинал?
Старый 30.09.2012, 18:32   #28
rauber
Аватар для rauber
abola,
Конечно, оригинал.
Запчасти вышли на 8000 руб.
Еще обратил внимание - большое количество крепежа снизу: бампер к пыльникам и тп отсутствует.
Мой дилер видать совсем опустился в уровне обслуживания.
Так что иногда следует заглядывать под машинку.
Старый 30.09.2012, 18:43   #29
Uralmash96
Аватар для Uralmash96
У меня ППД нет,на отбой стучит всё равно. ОД сказал -всё Ок...
Старый 15.10.2012, 17:11   #30
afos
afos is an unknown quantity at this point
Я не силен в устройстве авто, не судите строго
Тоже был стук в левой задней части автомобиля, замечал его при наезды на плавные ямы( провалы ) в асфальте, но не с рубленными концами, а именно плавными. Авто проезжало эту яму передним колесом, а по выезду и въезде в нее задним, появлялся разовый глухой сильный стук. Сначала испугался, думал машина на пополам разойдется... обращался дважды к од (автопрага на тимирязевской) прошатали машину каждым колесом, как на тех осмотре, затем подняли на подъемник, руками прошатали некоторые элементы, но ничего похожего на тот звук, я не услышал. Затем, нашли, отогнутый пластиковый элемнт(кажется в подкрылке), звук показался знакомым, при соприкосновении с кузовом. Незнаю, что они там сделали, но на моем частом маршруте поменяли асфальт и проблема исчезла)) уже год, за который побывал и в Питере и Краснодарском крае, звука нет.
afos вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 10:07. Часовой пояс GMT +3.
