Старый 27.06.2012, 14:58   #21
Мельк
Турбокотэ
Аватар для Мельк
По умолчанию Re: Двигатель 2,0 TSI - общие вопросы
Сообщение от Sunscrit Посмотреть сообщение
это старый 20-клапанник, ремень на грм, цепь на балансир, если не ошибаюсь
Немного не так - цепь соединяла между собой распредвалы.
Старый 27.06.2012, 17:27   #22
РадиоГубитель
Аватар для РадиоГубитель
navysuperb, а разве не уменьшили??? Как может увеличиться объем камеры сгорания при увеличении хода поршня? пардоньте, если не прав.
И еще маленький вопрос. тут на соседней ветке трут про перескок звена цепи при определенных обстоятельствах на 1,8 Tsi. Двухлитровые версии это тоже касается?
Старый 27.06.2012, 18:47   #23
wital333
Аватар для wital333
РадиоГубитель, ход поршня к обьему значения не имеет т.е. обьем замеряется от диаметра
Старый 27.06.2012, 18:52   #24
РадиоГубитель
Как ОБС, здесь 200 см3 объему добавили за счет укороченного хода поршня, а блок, в частности диаметры котлов, идентичен 1,8.
Кто знает, поправьте.
Старый 27.06.2012, 19:40   #25
Sunscrit
Стренжлав Мценского уезда
Аватар для Sunscrit
Sunscrit has a reputation beyond reputeSunscrit has a reputation beyond reputeSunscrit has a reputation beyond reputeSunscrit has a reputation beyond reputeSunscrit has a reputation beyond reputeSunscrit has a reputation beyond reputeSunscrit has a reputation beyond reputeSunscrit has a reputation beyond reputeSunscrit has a reputation beyond reputeSunscrit has a reputation beyond reputeSunscrit has a reputation beyond repute
- чивошто простите? Может, все-таки за счет увеличенного хода поршня? А если что и укорочено, то это сам поршень.
ок, возможно, я лишь предположил
Sunscrit вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.06.2012, 19:50   #26
Сообщение от wital333 Посмотреть сообщение
У жигулей есть два двигателя 2106 объёмом 1600 кубов и 21011 объёмом 1300 кубов. Так вот различаются эти двигателя ТОЛЬКО ХОДОМ ПОРШНЯ. Кроме шатунов там всё абсолютно одинаковое. Думаю у нас тоже самое.
Старый 27.06.2012, 19:53   #27
wital333
Аватар для wital333
andropovv, хм видимо я ту лекцию помню через сон смутно ) но вроде меряют по диаметру , побежал по просторам инета освежать память )))
Старый 27.06.2012, 19:54   #28
РадиоГубитель
Есть два способа увеличить объем двигателя. Это расточить цилиндры или увеличить ход поршня (либо замена коленвала с увеличением объема картера, либо укорачивается сам поршень). В случае 2,0TSi имеем дело именно с увеличением хода поршня.
Японцы из Сузуки недавно установили, что если диаметр поршня равен или чуть превышает ход поршня, то это ведет к экономии топлива и более равномерному распределению показателей мощности по границам оборотов. Больше эти японцы в Сузуки не работают, а работают в Тойоте Новый движок для Субару-Тойоты BRZ-GT-86 во многом их работа.
Старый 27.06.2012, 19:55   #29
Sunscrit
Аватар для Sunscrit
Кроме шатунов
,поршней и коленвала
так вернее
Старый 27.06.2012, 19:56   #30
wital333
Аватар для wital333
V=(Пи*d^2/4*H*число горшков) / 1000
Пи=3.14
d^2 - диаметр поршня в квадрате
H - ход поршня
Всё это умножаешь на число горшков и делишь потом на 1000 чтоб получить в см3.
во как а я думал по диаметру
Текущее время: 03:14. Часовой пояс GMT +3.
