Старый 30.06.2014, 21:57   #21
Михаил 86
Аватар для Михаил 86
Михаил 86 is on a distinguished road
По умолчанию Re: Внимание, Комби, протекает крыша!
Если сидеть на пассажирской стороне то по левую руку сними пластмассовую панельку она на клипсах отогни всё и посмотри на месте ли она стоит!!!
Михаил 86 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.06.2014, 22:03   #22
Дядь Вить, там вроде разбирать надо бороду. Ща вспомню, где читал...Погоди
Вот http://www.superb-club.com/forum/sho...0#.U7HDD7H07cs
посты 20 и 37
Последний раз редактировалось Янэк; 30.06.2014 в 22:53.
Старый 30.06.2014, 22:06   #23
Михаил 86,
Насчет кондея понял. Вроде не он. Писяет под машину,недавно видал.
Старый 01.07.2014, 07:51   #24
366, снаружи сними пластик и посмотри, там такая решетка прикрывает прямоугольное отверстие. У меня косячил ее уплотнитель. Его поменяли и проблема ушла. Пытались сначала стекольным герметиком лечить - не помогло.
Старый 01.07.2014, 09:29   #25
Stq13
Аватар для Stq13
Stq13 will become famous soon enough
сливные/дренажные отверстия под капотом прочистите....
Последний раз редактировалось Stq13; 01.07.2014 в 09:51.
Stq13 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.07.2014, 16:35   #26
Иван
Иван is on a distinguished road
366, снимите обшивку стоики, если там мокро, то это дренаж крыши.
В углах крыши есть дренажные трубки, они спускаются по стойке и выходят между петель двери передней, попробуйте полить водички, должна бежать быстро, там трубка, сантиметра два в диаметре.
Иван вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.07.2014, 17:09   #27
Иван,
Сделаю. Спс.
Большой,
Stq13,
Хорошо бы фото этого отверстия. Так то снаружи,от листвы и прочего решетки я очистил. Надо совсем снять этот пластик под лобовым?
Старый 01.07.2014, 17:56   #28
366, чтобы добраться до отверстия, о котором я писал, да, надо снять пластик с пассажирской стороны. Фото нету, снимать самостоятельно тоже как то не хочется. Как я понимаю, через это отверстие забирается воздух в салон.
Старый 01.07.2014, 21:14   #29
Stq13
Аватар для Stq13
366, Да, Виктор, вероятнее всего.... эти отверстия (от 1 до 4, зависит от марки/модели + конструкции слива воды попадаемой на зону капота+ветрового) как правило расположены примерно на удалении 5-10 см от нижнего края переднего ветрового...
http://SSMaker.ru/ade0349c/
в данном случае, как я понимаю на супербах 2го поколения всего 1 сливное по центру (нижний рисунок), которое закрыто заглушкой/воронкой/сливной пробкой, сделанной из резины или из силикона, и которое как правило имеет правило просто "зарастать" обыкновенной грязью, в связи с чем ухудшается отвод воды, и как правило, которая может попадать через воздухозаборник в салон...
Старый 03.07.2015, 14:08   #30
DonIII
DonIII is on a distinguished road
Отчитаюсь.
Постигла та же участь. С утра обнаружил огромную лужу под рулем.
Забилась дренажная трубка, потекло по стойке. Чудом избежала блока предохранителей.
Продул компрессором, пролил водой.
Возьмите на заметку прочищать дренажи люка.
Теперь сушить пол
DonIII вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 06:40. Часовой пояс GMT +3.
