Старый 05.03.2014, 13:36   #21
molokanchik
Аватар для molokanchik
molokanchik is an unknown quantity at this point
По умолчанию Re: Свист при движении от 100км/ч до 80км/ч
Недавно провел небольшой эксперимент. В указанном интервале скорости переключился на нейтральную скорость и этот чертов свист пропал. Делать выводы по поводу коробки передач не буду, так как не компетентен в данном вопросе, но что же еще? Сцепление?
molokanchik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.03.2014, 09:52   #22
OlegSkod
OlegSkod is an unknown quantity at this point
Приговор дилера - коробка. Это ее специфика. И все. Про замену речи быть не может.
Оф. бумага есть.
OlegSkod вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.03.2014, 21:33   #23
OlegSkod
Upd: сегодня про прохождении ТО-3 обнаружили деформацию правого ведущего вала. Сам видел, что кривой.
Ранее было ДТП в колесо, вал не меняли, т. к. думали что на нем только царапины и т. д.. Как выяснилось нет. Погнут. Но только в апреле этого не заметили и машина набегала почти 10 тыс. Если бы нашли это раньше, может и шумов и свистов никаких бы ни было.
Старый 21.03.2014, 08:34   #24
molokanchik
OlegSkod, Олег, вал-то они поменяли? Свист от этого?
Старый 27.04.2014, 16:04   #25
XFXF
XFXF is an unknown quantity at this point
Тоже есть данный свист Только авто Octavia A5FL АКПП6. Народ, а у кого свист, чип стоит или нет? Знакомому меняли коробку, свист остался.
Последний раз редактировалось XFXF; 27.04.2014 в 16:17.
XFXF вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.05.2014, 13:50   #26
rassel
Аватар для rassel
У меня был случай, когда ступичный подшипник выл только под нагрузкой.
у моей от 90 и выше появился низкочастотный вой спереди. Сколько можно ездить. Пока не могу понять с какой стороны
найди пологий повот под 80-100км/ч и нагрузи его на одну сторону, а потом на другую сторону и поймешь с какой стороны надо менять
на моей не меняется
Последний раз редактировалось rassel; 03.05.2014 в 13:50. Причина: Добавлено сообщение
Старый 19.05.2014, 06:10   #27
PoloRegbi
PoloRegbi is an unknown quantity at this point
Всем привет. Свистит и у меня. При равномерном движении на скорости 80 км/ч, обороты 2000, 6-я передача, появляется свист. Был на ТО в Рольфе на Магистральной, слушали, катали, записали звук, якобы отправили производителю. Свист есть, причин назвать не могут. Подняли на подъемнике Октавию 1,8 6 АТ с уже замененной коробкой и там свистит при тех же параметрах, но тише.
Может кто посоветует диагноста?
PoloRegbi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.05.2014, 09:24   #28
Smith
Аватар для Smith
Smith will become famous soon enough
У меня есть свист при сбросе скорости (примерно с 90 до 80 км.ч).
При наборе скорости никаких свистов нет. В пятницу на ТО поеду, посмотрим что ОД скажет...
Smith вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.12.2014, 23:37   #29
Doc@
Doc@ is an unknown quantity at this point
И что же сказал диллер? У меня точь в точь проблема диллер слышал в записи свист. Сказали не знают а производитель ответил что там так что то работает
Doc@ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.02.2015, 05:44   #30
-Роман-
-Роман- is an unknown quantity at this point
Сообщение от Алек Посмотреть сообщение
Доброго времени суток всем участникам форума!
Приобрел я новый superb 1,8tsi на автомате у ОД Авто-Славия.
Счастье было недолгим, около 3000км. Потом начал появляться свист при движении от 100км/ч до 80 км/ч, похожий на свист из турбины самолета, когда спускаешься по трапу, конечно гораздо тише, но по тональности похож.
После обращения в сервис ОД, они сказали, что не знают в чем причина. Поскольку свист сильно не напрягал, решил пока поездить. Накатал 8000км, свист усиливается, уже прям бесит. Приехал снова к ОД, говорю ищите. Мучали они машинку часов 7. Потом говорят что есть подозрение на турбину.
Говорю им, мол меняйте. Они отвечают, что пока ничего ответить мне не могут. Через пару дней звонок и говорят что мол это нормальная работа турбины.
У кого нибудь, что нибудь похожее бывало? Неужели у всех свистят? Что то не верится. К тому же на тест-драйве была тишина.
У меня один в один такая же история! И именно в этом скоростном интервале, причём независимо от того снижается или увеличивается скорость. Ну и как, удалось решить проблему??...
-Роман- вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 12:03. Часовой пояс GMT +3.
