Старый 11.05.2011, 13:56   #21
Mr.I
Аватар для Mr.I
А этот болт обязательно откручивать или нет? (перин нет)
Старый 11.05.2011, 14:09   #22
Mr.I, у меня откручивали зачем-то...я сам на процедуре не присутствовал
Старый 11.05.2011, 14:12   #23
Sanek
Аватар для Sanek
Mr.I, на фото вроде как этот болт держит кожух. Если снять заглушку думаю будет ясно.
Все приходит в свое время для тех, кто умеет ждать
Старый 27.06.2011, 00:04   #24
Di9383
Di9383 has a spectacular aura aboutDi9383 has a spectacular aura about
На счет сверчков в стойках. Вчера разобрал, скотч наклеил - стало тише, но все равно звучат
Di9383 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.06.2011, 12:20   #25
Di9383
Sanek, я по примеру mk86 делал. Причем скотч на пенной основе - толстый такой. Как раз то что надо..Проблема в том, что точно не могу определить, в стойках это или, может, шторки звучат в дверях, например.
Старый 27.06.2011, 13:51   #26
Sanek
Аватар для Sanek
Di9383, у меня шторо кнет по этому не могу сказать, а так вообще паролон получше будет на мой взгляд (сначало тоже наклеивал скотч толстый).
Старый 28.06.2011, 10:06   #27
tasselhoff
Блин, достали всё же стойки!
Из тех, кто убил в них сверчков - можно точное описание что проклеивали?
Дело в том, что я уже дважды их разбирал!
В первый раз рассмотрев обалденное устройство воздуховода - я проложил со всех сторон трапки, но, когда собрал всё - понял, что стало ещё хуже.
Ладно, купил антискрип (такая бархатно-ворсистая ткань на клеевой основе) и аккуратно проклеил все места, где этот воздуховод касается, или может касаться кузова, или обивки + ещё несколько мест нашёл.
В результате стало чуть лучше, чем до первой разборки - ушли громыхания на кочках, но по-прежнему остались скрипы при троганье-торможении и плавном переезде кочек (аля диагональное вывешивание) + остался мелкий дребезг на ребристом асфальте.
Невозможно! Бесит!
Сегодня ехал на работу, радио выключил, всё слушал и щупал...
Что скрипит - вообще не понятно, звук в целом от стойки.
Дребезг же ближе всего к верхнему креплению ремня (устройство этой части так же внушает только слёзы), но он никак не меняется если заблокировать и натянуть ремень, или же если надавить на регулировку его высоты...
Блин, что ещё там проклеить??? Просто слов нет.
Старый 27.07.2011, 11:07   #28
emgirnyak
emgirnyak will become famous soon enough
Привет всем, купил машину в марте этого года новую с салона и скрип дверей в раёне средней стойки появился буквально сразу, очень громкий и неприятный сначала с водительской стороны потом и у пассажира. Был расстроен этой проблемой и уже решил для себя что это последняя шкода моя!!! Слышно этот скрип на перекатах по неровностям или резкое трогание и торможение. Читал тут кто что делал.. вообщем я и стоику разбирал и резинки силиконом мазал и резинки которые идут по периметру дверного проема снимал, под ними мазал анти скрипом...., как то проходили временно, потом опять скрипело. На самом деле это кажется что скрипит в стойке! Оказалось замки дверей, купил смазку для замков вот эту http://avtopasker.ru/goods/16306.htm все четыре замка забрызгал и вот оно счастье! Этого раздражительного скрипа нет уже четвертый день езжу и полная тишина!
emgirnyak вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.09.2011, 13:35   #29
Проклеил себе воздуховоды в центральных стойках. Пластиковый дребез ушел, осталось редкой бряцанье механизма ремня, но с этим вряд ли что то получится сделать.
Перед ТО задумался о такой вещи: в рукоятке переключения ДСГ у кнопки есть небольшой ход по вертикали и он на щербатом асфальте дребезжит так тихонечко. У всех так или можно дилера потрясти по гарантии?
Старый 26.10.2011, 20:47   #30
dvs222
Аватар для dvs222
dvs222 has a reputation beyond reputedvs222 has a reputation beyond reputedvs222 has a reputation beyond reputedvs222 has a reputation beyond reputedvs222 has a reputation beyond reputedvs222 has a reputation beyond reputedvs222 has a reputation beyond reputedvs222 has a reputation beyond reputedvs222 has a reputation beyond reputedvs222 has a reputation beyond reputedvs222 has a reputation beyond repute
да в том то и дело что когда скрипит кажется что стойка, голову поворачиваешь, как будто обшивка задней двери или чтото внутри задней двери, раньше не напрягало так как тихо поскрипывало, а сейчас прогрессирует и уже довольно громко, а поскольку дороги стремные, то это скрипобултыхание напрягать начинает в течении дня. Завтра попробую смазкой попользоваться и замки в том числе обработаю.
dvs222 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 07:58. Часовой пояс GMT +3.
