Вернуться   Клуб любителей Skoda Superb > Skoda Superb I > Skoda Superb I
Skoda Superb I Информация по обслуживанию и эксплуатации предыдущего поколения
Старый 27.06.2013, 03:04   #21
VIETNAMGEO
По умолчанию Re: Сколько SuperB в пробках потребляет топлива?
Сообщение от garik55555 Посмотреть сообщение
Выдаю список ошибок:
16825 Система вентиляции топливного бака: снижение пропускной способности
17966 Электропривод дроссельной заслонки-g186: сбой в электрической цепи
17967 Блок дроссельной заслонки-j338: ошибка базовой установки
17972 Блок дроссельной заслонки-j338: недостаточное напряжение при выполнении базовой установки
17551 Учет нагрузки: превышено верхнее пороговое значение
18010 Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
18256 Считать данные из памяти неисправностей блока управления двигателя
Аккумулятор разряжен, из-за этого и ошибки по дроссельной заслонке (при включении зажигания, ДЗ проверяется позиционированием в крайние положения)
По системе вентиляции - обычно такое появляется когда зальют топливо "до краев". Есть шанс попадания топлива в систему улавливания паров (в адсорбер), что очень не хорошо.
Старый 27.06.2013, 08:25   #22
Мельк
Турбокотэ
Аватар для Мельк
16825 Система вентиляции топливного бака: снижение пропускной способности - проверяй герметичность системы и смотри клапан адсорбера, мог сдохнуть. Иногда ошибка выскакивает, если заправляться с заведенным мотором.
По дросселю - скорее всего с аккумулятором проблема, но если после замены опять выскочат ошибки - попробуй почистить и адаптацию через ВАГ-КОМ сделать. если и это не поможет, то ДЗ в мусорку.
Всем сердцем я чту,
отдыхая в полуденный зной,
людей на полях.
Алко-дэнс
Турбокотэ на Драйве
Старый 27.06.2013, 08:55   #23
Garik55555
Garik55555 is an unknown quantity at this point
Большое спасибо за советы. Буду менять аккумулятор. После отпишусь.
Garik55555 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.07.2013, 00:52   #24
Vovochka
Аватар для Vovochka
Vovochka is an unknown quantity at this point
Сообщение от Мельк Посмотреть сообщение
Ссори за оффтоп, а на дизеле такое может быть?
Vovochka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.06.2014, 15:09   #25
Stq13
Аватар для Stq13
Stq13 will become famous soon enough
Суперб 2006 года 2.8 - в городе, если двигаться примерно 13 -14 литров.... за городом - относительно быстрая езда (110-120) порядка 11 литров... если ехать как положено (90... дети в салоне, жена вместо зуммера) то в 9.7 укладывался...... катки 18"
Stq13 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 12:59. Часовой пояс GMT +3.
