Старый 07.02.2016, 12:25   #21
ITManager
Аватар для ITManager
По умолчанию Re: 94 или 91
Зима при меньшем давлении изнашивается так же... Вопрос почему?
"Зима" мягче, чем "лето"... Да и "зиму" перекачивать плохо - нет такого сцепления, как нужно.
Старый 07.02.2016, 12:44   #22
AleksanDER
Аватар для AleksanDER
Сообщение от ITManager Посмотреть сообщение
Зиму не перекачиваю, а лето да - грешок имеется ))))) Ибо лучше стереть резину за 4 сезона, а не за 5, чем выкинуть в любой момент, в лучшем случае, только резину, а не вместе с диском, при попадании в яму.
Старый 07.02.2016, 12:49   #23
еще неплохо поглядывать за давлением при изменении температуры
10 градусов прилично изменяют его
если весной при смене немного перебрать, а потом резко настанет жара, там будет очень большое превышенее
еще есть зависимость от нагрузки, жаль что не нет централизованной подкачки
Старый 07.02.2016, 13:02   #24
AleksanDER
если весной при смене немного перебрать, а потом резко настанет жара, там будет очень большое превышенее еще есть зависимость от нагрузки, жаль что не нет централизованной подкачки
Изменение температуры - тот ещё головняк, тут не только температура воздуха влияет, при движении резина греется, соответственно и давление растёт. Был случай этим летом. Подкачал колёса до 2.4 атм. Выехал. Через 6-7 км датчик давления на приборке загорелся. Остановился, всё норм. Думаю, дай-ка проверю давлениее, а там уже 2.7... Я охренел от таких показаний... За бортом было что-то около 23-25 градусов.
Централизованная подкачка - весчь!
Старый 07.02.2016, 13:29   #25
это нормально, давление вседа проверяется нахолодную, часика 3 в тенечке постоять например
Старый 07.02.2016, 15:18   #26
AleksanDER
я понимаю, но ездим то мы на "горячую". Учитывает ли это увеличение давление ВАГ, когда даёт рекомендации? При подобных раскладах, давление в колёсах до 3 атм и выше легко может подняться.
Старый 07.02.2016, 15:45   #27
это учитывается всеми производителями
это измерение всегда в холодном состоянии
Старый 07.02.2016, 18:43   #28
AleksanDER
хорошо если это так))))
Старый 20.02.2016, 15:07   #29
Divizhen
Аватар для Divizhen
Divizhen is an unknown quantity at this point
На сколько я знаю, чем меньше диаметр, тем дольше проживут? Или нет?
Divizhen вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.02.2016, 18:12   #30
AleksanDER
Сообщение от Divizhen Посмотреть сообщение
Воля случая
индекс 91, индекс 94
Текущее время: 20:17. Часовой пояс GMT +3.
