Старый 03.03.2015, 20:38   #21
dysha2009
dysha2009 is an unknown quantity at this point
По умолчанию Re: Втулки стабилизатора и колодки кто менял?
впринципе можно попробовать
dysha2009 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.03.2015, 09:08   #22
maXon
maXon is an unknown quantity at this point
А болты в таком случае не будут делать машину еще ниже?
maXon вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.04.2015, 15:08   #23
alexsander
alexsander is on a distinguished road
на одометре 100 000 а в передней подвеске стук при проезде неровностей и скрип при повороте руля слева. Сама себе диагност приговорил опорный подшипник и втулки стабилизатора, а по рекомендации сервиса неплохо бы поменять еще и передние амортизаторы... чтобы не платить за несколько разборов решено махнуть все сразу...
Было закуплено:
1. 3176401 lemforder Подшипник -2шт.
2. 335808 kayaba Амортизатор - 2шт.
3. 23012153 ТОЧКА ОПОРЫ Втулка полиуретановая - 2шт.
ВАЖНО втулка на суперб не подходит, она и на опель то вряд ли подойдет (ошибка сайта точка опоры).
Спасибо большое АРИСТАРХУ за ссылку на В6клуб...
Все было сделано по этой методе...
Есть только небольшое уточнение:
Если гайку не высверливать, а снять развальцовку сверлом не 10 а 12, то гайку можно оставить и конструкция совсем не меняется (это к вопросу о занижении машины болтами).
И так как втулки не подошли пришлось в срочном порядке наточить из полиуретана на заводе.
Последний раз редактировалось alexsander; 28.04.2015 в 15:27.
alexsander вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.04.2015, 15:25   #24
alexsander
вот чертеж
Что-то миниатюра получилась совсем миниатюрной...
Основные размеры:
1. Главный вид диаметр отверстия 22мм. радиус верхней части 23мм. ширина 46 мм.
2. Вид сбоку высота 46мм. глубина 30мм.
Тип файла: jpg втулка 1.jpg (7.5 Кб, 43 просмотров)
Текущее время: 05:23. Часовой пояс GMT +3.
