Skoda Superb III Собрание информации по автомобилю Skoda Superb III (старт официальных продаж - октябрь 2015 года) |
Опции темы |
#21 | |
![]() Цитата:
То есть может быть что и не надо замок менять будет?
#22 |
По задним дверям чаще ошибка по связи LIN. Смотреть надо. Соберетесь, звоните.
Passat Variant B8 2.0 TDI 2018 Comfortline Skoda Superb combi 2.0 TDI 2013 был |
#23 | |
![]() Цитата:
#24 |
У меня была проблемы с механической частью замка. Похоже стерлись пластиковые шестеренки.
При закрывании вместо громкого щелчка, был слышен легкий шелест. Проверял, давая команды на открытие/закрытие этого замка с OBDeleven. Принес замок домой, но пока руки не доходят разобрать его. |
#25 |
Привет всем. Может кто мне подскажет, суперб 3 2018, проблема по замку задней двери то не закрывается то не открывается. Ошибка в памяти висит как короткое замыкание в замке двери, вопрос что делать, замок заказывать или обрыв искать?
#26 |
#27 |
Согласно вин номеру стоит 5TA839016J, на местных разборках Авито таких нет есть с другим обозначением 5TA839016L подойдет ли? Подскажите кто разбирается в этих буквах на конце…
#28 |
Посмотрите, у Вас "детская" блокировка механическая на дверях или с электроприводом с Вашего подлокотника? Не знаю, были ли Супербы для нашего рынка с электроприводом.
#29 |
Сообщаю 15500 замок, работы по замене 1500. работает хорошо. оригинальные запчасти, индикатор на двери горит при закрытии дверей. на самом деле замок можно попробовать отремонтировать, но кто возьмется? могу отдать, я думаю на супербе3 замок одинаковый. В сервисе сказали что такие случаи регулярно встречаются...системы нет ну может возраст более 5 лет авто)) но каким образом у меня там же колонка низ басы сдохла, вот загадка) ошибок нет просто динамик работает в высоких тонах. НЕТ обрыва ничего такого.конечно заменил от тигуана 2 поставил слегка бу..(как родной) но кажется звук чуть сильнее стал.
#30 |
Метки |
глюк электрики, замок двери, Центральный замок, центральный замок |
