Старый 05.12.2022, 08:48   #21
По умолчанию Re: Троит движок - горит Check Engine (Чек Энджин)
mk86, это тонкий намек про надежность нынешнего поколения "малолитражек"
Сообщение от stownhinge Посмотреть сообщение
На 120000 вместе с заменой сцепления поменяли маховик. Были такие же ошибки, и это на 100000 км помогло
Ну тогда в чем вопрос? Такие же ошибки, замена маховика помогла на 100ткм. Значит повторить, полагаю, и не париться...
Последний раз редактировалось Серж-сараевод; 05.12.2022 в 08:48. Причина: Добавлено сообщение
Старый 05.12.2022, 09:28   #22
Chaser
Аватар для Chaser
Chaser is a jewel in the roughChaser is a jewel in the roughChaser is a jewel in the rough
Еще так совпало, что снова начало подтраивать, когда залил новый бенз, на Роснефти, обычный 95-й
Куда копать в таком случае?
SiteAnalyzer - Бесплатный технический и SEO-аудит вашего сайта
Chaser вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.12.2022, 10:00   #23
Chaser, залить 100й на Лукойле, он с моющими присадками, откатать бак и понаблюдать реакцию. И больше обычный бенз не заливать, либо Экто на Луке, либо Пульсар на той-же Роснефти.
PS: Меня, конечно, закидают ссаными тряпками, но все таки скажу, что езжу на Луке Экто уже лет 12-13, ранее на 95м, сейчас на 100м. На Октавии все ее 225ткм на Экто откатал и ни разу привОда по топливной системе не было (сдох ТНВД в начале эксплуатации, но это тогда массово было и не по причине бензина).
Старый 05.12.2022, 10:05   #24
Chaser
Аватар для Chaser
Так ,ну это допустим сделаю, но раньше то ездила на 95-м, пульсаре, 98-м. Или после промывки можно снова 95 лить?
Хотелось бы это вылечить, а не оставлять так, иначе потом ей и 100-го мало будет.
Старый 05.12.2022, 10:21   #25
Chaser, 100й сугубо в качестве промывки топливной системы и камеры сгорания с клапанами от говеного лутца. Потом можно лить 95 опять. Только желательно с моющими присадками (Экто или Пульсар). 1.8 и 2.0 TSI очень даже неплохо его "едят"
Старый 05.12.2022, 10:25   #26
Chaser
Аватар для Chaser
Хорошо, это я понял
Но, если я уже пол бака залил обычного 95-го )
Можно ли добавить присадки отдельно? Чтобы не сливать? Знакомый в сервисе предлагал в свое время добавить присадку, только вот не знаю какую. И какие норм, если например покупать самому?
Старый 05.12.2022, 10:51   #27
Chaser, если про долгоиграющие присадки, то народ топит за Keropur 3899C (на Озоне есть). Добавлять каждый раз при заправке исходя из объема заливаемого лутца. Если купить литруху, то надолго хватит.
У меня пока есть запас родной ВАГовской присадки, но потом наверно тоже на Keropur перейду.
Есть еще "убойные" присадки к бензу, но я не пользовался такими, ничего сказать не могу. Не пользовался, потому что ИМХО такие могут смыть всё и вся с топливной системы и послать прямиком в ТНВД и форсунки, естественно их забивая...
Старый 05.12.2022, 10:54   #28
Chaser
Аватар для Chaser
Сенькс
ПС. Знаковый говорит, что можно ацетон заливать, 400-500 грамм, типа все присадки на основе ацетона сделаны
Старый 05.12.2022, 11:01   #29
Сообщение от Chaser Посмотреть сообщение
Неправда. Такой жесткач уже давно не пользуют.
Для примера почитай составы присадок, имеющиеся в свободном доступе. Эфиры, амины и пр. мягкие очистители есть, но не ацетон.
Старый 05.12.2022, 11:09   #30
Chaser
Аватар для Chaser
ОК, нет так нет )
троит двигатель
Текущее время: 05:09. Часовой пояс GMT +3.
