Вернуться   Клуб любителей Skoda Superb > Барахолка > Барахолка > Шины/диски
Шины/диски Покупка/продажа резины, дисков, колпаков, секреток и т.д.
Старый 12.10.2020, 20:13   #21
Ampety
По умолчанию Re: 245/45/18 Зима. Шипы.
Камрад сообщает что из нержавейки точил. Фиг знает как она с люминием дружит. Поэтому я и думаю что пластик может не так и плох.
Зачем мазать. В спрее же есть. Всегда дежурный баллон в гараже дожидается смены колес. Применяю каждый раз,а как же.
Пластик мягкий, подвержен деформации, сложно сказать сколько он протянет.
У меня медная смазка и в тюбике и баллончике, аэрозоль не всегда удобна.
Старый 12.10.2020, 20:43   #22
Строго говоря там поликарбонат. Неплохой вроде материал для этих целей.
Вообще не знаю и не предполагаю даже. Никогда не пользовался никакими супинаторами.
Старый 12.10.2020, 23:08   #23
Проставка для подгонки ЦО диска с посадочным кольцом ступицы нужна исключительно для того, чтобы при надевании колеса болты наживлять было сподручнее. Как только болты затянуты - колесу пофиг, есть эта «центрирующая» проставка или нет. Там в любом случае остается зазор. Поэтому хоть пластик, хоть нержавейка, различия эстетические.
Старый 12.10.2020, 23:18   #24
Comdir,
Это не так. Колесо центрируют вовсе не болты а именно что ЦО. Что бы сподручнее наживлять болты существует специальная шпилька. Почему то теперь не кладут в комплекте с балонником и домкратом.
Этим грешат кетайские диски. На оригинале никогда.
Последний раз редактировалось 366; 12.10.2020 в 23:18. Причина: Добавлено сообщение
Старый 13.10.2020, 08:26   #25
Так колесу-то пофиг, какое кольцо его центрирует - пластиковое или металлическое, да хоть бы даже картонное. После затягивания болтов нагрузки оно никакой не несет.
Старый 13.10.2020, 09:31   #26
Черный перламутр
Черный перламутр is on a distinguished road
Дай контакты пжлста. Я так понимаю это изделие значительно лучше пластикового супинатора?
Есть у меня небольшое опасение насчет электрохимической коррозии.
Данное изделие конечно лучше! Нержавейка с алюминием дружит нормально.
Я пробовал пластиковые несколько комплектов в разном ценовом диапазоне. На шиномонтаже я просто всех достал, не центровался какой ни будь диск. Как только заказал и поставил правильные супинаторы все проблемы ушли. Плюс в том, что их четко вытачивают под нужный диск и ступицу и правильного размера по посадке в диск, со всеми фасками и выступами. В плодь то того что если у них нет размеров под диски (или они не стандартные например), то можно снять мерки)))
Вот контакты (их сайт) Центровочные-кольца.рф
Черный перламутр вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.10.2020, 10:54   #27
VALTRON
То есть там просто ничего? Дырка? Некрасиво.
Нет, там крышечка, закрывающая болты.
И на Ёти похожие диски.
Тип файла: jpg зима на Супе1.jpg (88.9 Кб, 17 просмотров)
Старый 13.10.2020, 11:42   #28
Из чего кольцо сделано пофиг. А вот точность изготовления крайне важна. Повторю,именно это и отличает качественные диски от подделок в первую очередь. Плохое кольцо-будет бить колесо. Про нагрузку никто речи не ведет.
Сообщение от Черный перламутр Посмотреть сообщение
Ты хочешь сказать что им нужна ступица и диск для работы?
Спасибо.
там крышечка
Собственно, я и говорил про колпак закрывающий ЦО. А уж в каком он исполнении зависит от модели диска. На моих дисках нет никаких колпаков. Надо подбирать. 60мм. Есть шкодовы (Дима спасибо) но они меньше.
Старый 13.10.2020, 12:06   #29
Это одинаково справедливо и для колец из нержавейки, и для колец из пластика.
Старый 13.10.2020, 12:39   #30
Бинго! Наконец то пришли к тому с чего начали и согласились.)))
зимние.шипованые, резина, резина, шины, шины
Текущее время: 11:24. Часовой пояс GMT +3.
