Старый 16.06.2020, 18:22   #21
Wald
Аватар для Wald
По умолчанию Re: Сильная вибрация Skoda Superb II
Насос-форсуночный мотор BMP был на супербах 2008-2009г.в.
ИМХО вибрации надо искать в трансмиссии.
DSG-6 или как выше написали внутренние ШРУСы смотреть.
На моих обоих (предыдущем TDI и текущем FSI) при интенсивном разгоне на скоростях выше 120 км/ч наблюдаются (лись) указанные вибрации. Я с этим смирился, свалил на особенности коробки.
Старый 16.06.2020, 21:53   #22
У тебя не шрусы. Колеса
Старый 17.06.2020, 00:43   #23
Belqj
Belqj is an unknown quantity at this point
У меня вибрация исключительно при разгоне, момент выжимания педали газа, чем реще и сильнее жмешь, тем сильнее вибрация, после того как машина набрала скорость и едет к примеру на 5-6 скорости, то она едет практически без малейших помех
Belqj вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.06.2020, 15:43   #24
Сообщение от Belqj Посмотреть сообщение
Внутренние шрусы.
Старый 21.06.2020, 14:12   #25
Тоже появилась не так давно вибрация при нажатии газа, при скоростях выше 120. Вариантов было два, либо внутренние шрусы, либо приводы.
Шрусы поменял поочерёдно. Вибрация теперь в диапазоне 130-160. В правом повороте на скорости вибрации нет, иногда этот эффект ещё и пару минут на прямой действует. После поднятия на подъёмнике тоже ненадолго вибрация пропадает.
В общем сейчас смотрю варианты по приводам. Оригинальные стоят как чугунный мост, учитывая, что шрусы уже стоят оригинальные, смотрю на аналоги.
Оригинальные артикулы ниже.
VAG 1K0 407 271 PA
VAG 1K0 407 272 QE
Автодок предлагает среди аналогов несколько контор. Если кто-то уже менял приводы, был бы рад послушать совет по выбору.
Тип файла: jpg Screenshot_2020-06-21-14-09-07-003_com.android.chrome.jpg (89.2 Кб, 22 просмотров)
Тип файла: jpg Screenshot_2020-06-21-14-09-28-129_com.android.chrome.jpg (91.3 Кб, 12 просмотров)
Старый 21.06.2020, 17:06   #26
А зачем привода менять?
Старый 21.06.2020, 19:55   #27
Есть мнения отдельно взятых механиков, что проблема в них. Замена шрусов не помогла
Старый 21.06.2020, 21:01   #28
Интересно, а какая может быть проблема в железном прутке, если его не гнуть
Старый 29.07.2020, 16:48   #29
Belqj
Расходимся. Двигло под замену, обнаружили что стук исходит из гидрокомпенсатора, сняли, поставили новый, поменяли распредвал т.к кулачки стёрлись, стук и вибрация не пропали, разобрали низ мотора, замяло вкладыши, ещё и двиг дефицитный BMP, даже в Литве единицы..
Старый 30.07.2020, 07:09   #30
Короче говоря, никто не угадал.
вибрация автомобиля, вибрация автомобиля
Текущее время: 15:45. Часовой пояс GMT +3.
