Старый 06.05.2019, 15:59   #21
По умолчанию Re: Полетела DSG6 - что делать?
Сообщение от Antosha Sta Посмотреть сообщение
У многих легко ходят до 200.
и 300 и 350.
Старый 06.05.2019, 16:18   #22
Ну коль зашла речь о ВЫП6, спрошу тут.
Начал замечать, что по трассе, при ускорении с 6 передачи, на 5 переключает с ударом. В остальных режимах и на других передачах такого не происходит.
Маховик меняли 50тык назад по куланцу. Вроде меняли, т.к. над душой не стоял и старого не показали.
В городе сцепа не буксует. Маховик не стучит, на холодную только опять цокать начал.
Жижа залита Total, пробег на ней примерно 40тык.
В целом собираюсь опять жижу сменить в ближайшее время, можно попинать ОД и продиагностировать, но что смотреть?
Есть у кого-нибудь мысли, с чем пинки могут быть связаны?
Старый 06.05.2019, 16:42   #23
После чипа( чипа коробки) такое началось или не замечал ?
Не готов аргументированно утверждать, решили или нет, но объективно нареканий по ДСГ-6 стало меньше. Я бы сказал, что их вообще нет. А в начале выпуска мозг выносила владельцам изрядно.
Наверное, наш клуб самый представительный по части ДСГ-6 среди всего ваговского семейства. На моей памяти у нас только один случай, когда коробка дриснула, и то исключительно по инициативе пользователя - здесь уже его вспоминали.
Я что-то по ДСГ-6 вообще единицы проблем могу вспомнить, даже с самого начала, в основном либо брак, либо не правильная эксплуатация.
Плохую репутацию ДСГ получила именно из-за сухой ДСГ-7 и болтунах, которые в них вообще не разбирались.
Последний раз редактировалось Ultras; 06.05.2019 в 16:43. Причина: Добавлено сообщение
Старый 06.05.2019, 17:02   #24
Чип двигла сделал на 8 тык, сейчас 130, началось недавно.
Коробас не чиповал.
Старый 06.05.2019, 17:10   #25
000 051 446 B
000 051 446 B is an unknown quantity at this point
Было такое. Купил машину. При нагрузке задняя передача пиналась. Загнал в сервис на замену масла,грм. Через неделю приехал на замену масла в дсг. Поменяли масло, скинули адаптацию и.... машина стала недвижимостьюОставил там машину. уехал в другой город на неделю на второй машине. Сначала поменяли 4 клапана (которые обычно меняют,хз как их назвать) ничего не поменялось, потом махнули еще какой то клапан и машин поехал. Сделали адаптацию и все норм больше года. Стоимость 8400р. Нах эту адаптацию на дсг6)))
000 051 446 B вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.05.2019, 17:35   #26
Аналогично уже два года.Думаю сцепа подходит.
Старый 06.05.2019, 17:54   #27
lexy
Аватар для lexy
У меня без чипа так, почти с новья и часто об этом слышу, типа такая особенность.
А по теме, скорее всего Коробку разобрали напрасно. Ну наелся клапан, такое бывает, у всех есть стружка. Меняют клапан гоняют дальше
Старый 06.05.2019, 19:29   #28
Мехатроников есть несколько ревизий за 17 лет производства (6 вроде), а ось сателлитов как драла корпус диффа, так и до сих пор дерёт))))
Старый 07.05.2019, 09:06   #29
kolhoznik
А как насчёт нового диффа и 217 клапана? Всяко бюджетней будет.
Если бюджета не хватает, то да, согласен. Но, мало ли, захочется 7 скоростей
Старый 07.05.2019, 10:01   #30
Новая фишка пошла, погоня за 7-мью скоростями ?) Я бы выбрал бы просто качественный и надежный вариант и не важно 6 будет или 7.
dsg6? толчки
Текущее время: 05:41. Часовой пояс GMT +3.
