Старый 29.01.2019, 19:16   #21
По умолчанию Re: Кривой руль в нуле
alanser, возможно опытный увидит, но зачем делать если можно не делать ))
Подрамник можно подвигать, если конечно рычаг не погнут
На форуме йети про кастер
Во время очереднего ремонта подвески были ослаблены крепления рычагов и подрамника, последний был сдвинут за счет люфтов - люфта в 2-3 мм вполне достаточно, что бы выровнять колесную базу до исходных (или почти исходных) величин
Последний раз редактировалось iSewen; 29.01.2019 в 19:38.
Старый 29.01.2019, 19:22   #22
Вроде подрамник можно подвигать, если конечно рычаг не погнут
Кастор же положением стойки в стакане задаётся, перемещение подрамника тут бесполезно.
Вот моя распечатка недельной давности
Старый 29.01.2019, 19:36   #23
alanser, как он там задаётся?
Старый 29.01.2019, 19:39   #24
Под каким углом установлена стойка по отношению к горизонту, такой и есть. Касается кастора и развала, схождение регулируется.
Старый 29.01.2019, 19:41   #25
Там есть возможность регулировки при установке?
Старый 29.01.2019, 20:01   #26
Теоретически - да. Вот только практически установить опору стойки под другим углом труднореализуемо. Не шайбы же подкладывать...
Добавлено через 5 минут
Так, разобрался. Насчет кастора был неправ. Изменить его можно, подвигав подрамник вперёд-назад. Развал изменить нельзя.
Последний раз редактировалось alanser; 29.01.2019 в 20:01. Причина: Добавлено сообщение
Старый 29.01.2019, 20:04   #27
alanser, На форумах пишут только заменой поврежденных (погнутых) деталей или люфтом подрамника который в районе 3 мм
Старый 29.01.2019, 20:07   #28
alanser, так как победить кастер?
Ослаблять и двигать подрамник вперёд-назад. По развалу передних колёс - только тянуть стакан на стапеле.
Насчет невозможности регулировки развала передка был уверен абсолютно, по кастеру сомневался. Оказалось, не напрасно.
Старый 29.01.2019, 20:12   #29
Тем более, он же не регулируется (как и развал передка) или ошибаюсь?
Так на твоём фото есть изменения по развалу на передке
Старый 29.01.2019, 20:44   #30
2 минуты на каждом колесе? Это погрешность измерения.
руль
Текущее время: 13:29. Часовой пояс GMT +3.
