Старый 25.03.2019, 11:07   #21
Poison
Poison is an unknown quantity at this point
По умолчанию Re: Проблема с дсг
Добрый день. Камрады, подскажите плиз, может кто сталкивался с таким.
Вчера решил немного поотжигать, благо дорога была неблизкая.
Выехал на трассу, режим спорт и тапку в пол.
И тут чую как то не так себя машинко ведет
Выше пятой скорости не переключается, тахометр чуть ли не в красной зоне, скорость 130км/ч и всё. Наотжигался.
Сбавил скорость, ещё раз - то же самое.
И тут вдруг на панели приборов, там где показывает какая скорость включена цифра показывающая ту самую включенную скорость начинает меняться на ключик. По прикидкам ключик 8 на 10
Ессна у меня изменя, скорость снижаю, перехожу в драйв, ничего не меняется, проклытый ключик мигает, никаких чеков не загорается.
Понятное дело я уже на измене, думаю какую почку продавать, правую или левую.
Попробовал поставить на паркинг, мигает зараза. Включаю заднюю (ну фиг его зачем я это делал, наверное посмотреть включается ли) - едет и мигает. Остановился, заглушил, трясущимися руками достал сигареты, пошел курить (легких то пока два) и думать.
Минут через десять включаю зажигание и о чудо! Всё нормально!
Тронулся нормально, коробка как то даже мягче себя вести стала. Попробовал спорт режим - всё хорошо. Правда выше 5й разогнаться не удалось, подъезжал уже к населенному пункту.
Так вот что это было, кто то сталкивался?
Я просто думаю можно ли вискарика бахнуть или всё же поберечь почку?
Poison вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.03.2019, 11:16   #22
Сообщение от Poison Посмотреть сообщение
Лучше сделай диагностику коробки, пока не накрылась. Может какой-нибудь клапан сбоит или перегрев был и т.д.
Старый 25.03.2019, 11:49   #23
alexfromdmitrov
шнурок подключи. ошибку прочитай. будет понятно куда копать.
Старый 25.03.2019, 12:38   #24
Suerte
Suerte is an unknown quantity at this point
Всех приветствую!
В вашем клубе я человек совсем новый... И привела меня сюда увы унылое событие. Новостью данная проблема хотя ни для кого не является...
На днях накрыла меня так же участь с ДСГ...
На обгоне дал газу и раздался чуть слышный свист. Словно металл и что-то провернуло. Обороты перестали набираться. После остановки отпускаю тормоз - УДАР! Достаточно мощный! Даже оборотов прибавилось, но потом все в норму вошло. В общем Драйв не встает - снова удар и все.
Подскажите, что именно может это быть? к чему готовиться и самое главное! ГДЕ В МОСКВЕ НАЙТИ ТОЛКОВЫЙ СЕРВИС ПО РЕШЕНИЮ ЭТОЙ ПРОБЛЕМЫ? Чтобы не нае... из серии купил новое, а поставили БУ ну и прочее...
Suerte вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.03.2019, 13:25   #25
По трансмиссиям есть дока (особенно по ДСГ) -
http://www.octavia-club.ru/f/remont/...osy-otvety-po/
и
https://vk.com/id266086502
Владимир Новожилов
Попробуй к нему стукнуться.
Старый 25.03.2019, 13:42   #26
Вангую
Это не надолго видимо, заморгает опять, после энного времени, может 10 минут, а может 40 минут езды, в зависимости от размера трещины (очень похожий симптом), если у тебя конечно DSG7, у тебя видимо FL?
Побереги пока почки, считай ошибки, если будет ошибка защита от игры, то корпус мехатроника лопнул, если подтвердится, то лучше не кататься много, вытечет жижа и машина встанет, ну и при постоянной работе насоса он может просто сгореть
Можно без шнурка так попробовать проверить (если ещё нет видимой течи, если мех сопливый, то...)
Откыть капот
Включить зажигание и слушать насос в мехатронике, лучше с кем нибудь вдвоём, один включает второй слушает
При нормальной работе примерно 10 секунд работает и выключается
Если трещина в корпусе, то будет работать всё время
Suerte, если механическая часть крякнула, то к Новожилову, если мехатроник, то к нему не нужно, он не делает, даёт контакты Александра (если понадобится есть у меня), если сломалась коробка, то может как вариант подумать о свапе на DSG6
Последний раз редактировалось iSewen; 25.03.2019 в 14:56.
Старый 25.03.2019, 14:49   #27
Suerte
и
Владимир Новожилов
Спасибо! Уже приходилось про него слышать где-то
Старый 25.03.2019, 14:51   #28
Suerte, я у него чинил механическую часть коробки, уверен в его компетенци на все 100%
https://www.drive2.ru/b/477884313266815769/
Старый 25.03.2019, 14:56   #29
Suerte
Спасибо! Я так понимаю, что все дороги ведут к Новожилову)
Старый 25.03.2019, 15:03   #30
Suerte, так сейчас машина едет?
Есть контора DSG-remont-moscow.com вроде и ещё remont-dsg.moscow, вот где жульё, не попадись ))
Если решишь к Новожилову, то звони ему на тел., а не в VAG STO
Коробка дсг7, мехатроник
Текущее время: 23:05. Часовой пояс GMT +3.
