Старый 14.10.2018, 13:04   #21
По умолчанию Re: Начал троить 2.0 tdi CLJA
Кроме визуальных признаков, свечи еще как то диагностируются?
Если конкретно померла, то Вася покажет ошибку.
Но свечи могут быть вроде ещё рабочие, но по факту дохлые.
Старый 17.10.2018, 18:47   #22
lucky3d
lucky3d is on a distinguished road
Если кратковременное подтраивание при холодном запуске, и при этом есть дым из выхлопа, езжайте на замену свечей.
у меня нет свечей
Добавлено через 36 секунд
А вот это может быть маховик, если не менял..
менял. 10ткм назад
Последний раз редактировалось lucky3d; 17.10.2018 в 18:47. Причина: Добавлено сообщение
lucky3d вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.10.2018, 18:55   #23
Сообщение от lucky3d Посмотреть сообщение
у меня нет свечей
Давно их нет?
И как вы отверстия от них заглушили?
Старый 19.10.2018, 18:43   #24
lucky3d
Давно их нет?
сорри, я понял - накаливания.
Старый 04.02.2019, 06:43   #25
Gazizov161
Gazizov161 is an unknown quantity at this point
Господа, спасибо за форум. Посоветуйте, пожалуйста. Ситуация такая: После того, как завожу мотор дизель, немного плавают обороты и подтраивает двигатель. обороты от 1200 до 1500, плавают секунд 15, после становится все в норме. Пробег 139к. На приборке ошибок нет, диагностика тоже не показала ошибок. Правильно ли грешу на свечи накала?
И вопрос:если это свечи лучше сразу сделать или дожидаться чека, чтобы поменять?
Gazizov161 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.02.2019, 09:56   #26
Сообщение от Gazizov161 Посмотреть сообщение
Возможно и свечи, можно проверить без съёма, посмотреть сопротивление. Хотя конечно это 100% гарантии не даёт.
Старый 04.02.2019, 10:06   #27
даже если дело не в них (хотя похоже на свечи), то при таком пробеге их уже вполне можно заменить "по кругу". Благо, стоят они недорого и меняются (если не закисли) довольно просто. Здесь есть отдельная темка по свечам, можете ее почитать.
Старый 04.02.2019, 12:43   #28
Gazizov161
Спасибо за ответы. Ушел читать тему по свечам и начну с их замены. Одни подобрал Bosch 0 250 403 009 , посмотрю по отзывам.
Добавлено через 1 час 7 минут
Еще раз большое спасибо за ответы на 99% по симптомам уверен, что свечи. Заказал бош.
Последний раз редактировалось Gazizov161; 04.02.2019 в 12:43. Причина: Добавлено сообщение
Старый 04.02.2019, 13:12   #29
Это и есть оригинал
Старый 05.02.2019, 11:47   #30
Drache76
не забудь рассказать помогла ли замена.
2.0tdi, Проблемы с дизелем
Текущее время: 02:08. Часовой пояс GMT +3.
