Старый 23.08.2018, 16:59   #21
По умолчанию Re: Дым из маслозаливной крышки
Какой в манду дроссель? У дизеля он всегда открыт и не работает для увеличения оборотов
Это если ЕГР у тебя не фунциклирует.
Старый 23.08.2018, 17:14   #22
Сообщение от Pavel K. Посмотреть сообщение
Ок, получается все норм, и обсуждать нечего больше? Или как? Раньше такого просто не наблюдал, решил спросить.
Дизель это не бензин. Работают они по разному.
Возми любой суперб на дизеле. Сними патрубок и погляди. Дроссель открыт у всех, независимо от того есть егр или нет. На любых оборотах открыт на 100%
Добавлено через 5 минут
Delphi Россия › Blog › Зачем дизелю дроссель?
Delphi Россия last online 1 day ago
Официальный аккаунт
Moscow, Russia
Всем известно, что дроссельная заслонка (ДЗ) — инструмент управления двигателем Отто (бензиновым). В нем дроссель регулирует подачу воздуха, тем самым регулируя и количество рабочей смеси. Дизель же работает ровно наоборот: расход воздуха в нем никто не ограничивает, а мощность регулируется подачей топлива. И тем не менее на современных дизелях ДЗ присутствует. Так что же делает дроссель на современном дизеле?
Опытный дизелист сходу ответит, что это «глушилка». И будет отчасти прав. Для остановки дизеля (как штатной, так и аварийной) может применяться перекрытие впускного тракта, и подобные заслонки устанавливались на старые дизели. Одной из функций современной ДЗ действительно является перекрытие впускного тракта для более быстрой и мягкой остановки двигателя. Но это лишь одна из функций дросселя.
Основной же смысл установки ДЗ на дизель — это соблюдение экологических норм: дроссельная заслонка прикрывается при работе клапана РОГ (рециркуляции отработавших газов или EGR – exhaust gas recirculation). При этом во впускном коллекторе создается разрежение и, как следствие, более эффективная рециркуляция газов. Уменьшение потока входящего воздуха дросселем и замена этого воздуха на отработанные газы из системы выпуска увеличивает эффективность системы рециркуляции.
Таким образом, дроссельная заслонка на современном дизельном двигателе не только помогает остановить его (а также предохраняет от ухода «в разнос»), но и позволяет правильно функционировать экологическим системам дизеля.
Обращаю внимание:
ПРИКРЫВАЕТ дз тракт, но не закрывает.
Последний раз редактировалось andropovv; 23.08.2018 в 17:14. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.08.2018, 17:22   #23
Что, правда на 100%?
А вот это к чему ты написал?
Обращаю внимание:
Из TorquePro тебе выложить скрин открытия ДЗ на холостом ходу в процентном отношении или сам посмотришь?
Старый 23.08.2018, 17:28   #24
Чувак, у меня не закрывалась в принципе. В какой момент она прикрывается беспонятия.
Чел с дэлфи написал, что иногда прикрывается, значит так и есть. Но... Нахрена человеку мыть её, если от неё нет толку.
Добавлено через 32 секунды
Ага, выложи.
Последний раз редактировалось andropovv; 23.08.2018 в 17:28. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.08.2018, 17:41   #25
Так выкинь её тогда за ненадобностью.
Ага, выложи.
Ок. Начинай гуглить отмазки, т.к. там будет что-то в районе 83%
Старый 23.08.2018, 18:45   #26
Здоровья не хватит. Я не гуглю отмазки.
Пы.сы многие и выкидывают.
И главное:
Мне глубоко насрать на твоё мнение.
Последний раз редактировалось andropovv; 23.08.2018 в 18:45. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.08.2018, 21:46   #27
Очередной твой слив засчитан, Серко
Старый 24.08.2018, 02:57   #28
Когда глушишь точно. Более того,засраная может и не открыться в нужный момент. Поможет снятие и промывка. Если экстренно но можно просто постучать по ней если тачка не заводится.
Правда именно на слжа я с этим пока не сталкивался.
Старый 24.08.2018, 07:41   #29
При сбросе газа тоже закрывается.
Старый 24.08.2018, 08:04   #30
Когда я промывал впуск, специальным аппаратом, который вбрвзгивается через дроссель, заслонка действительно закрывалась только при глушении. Ни при каких других маневрах она не двигалась. Стояла как вкопаная.
Тем более при сбросе газа.
дизельный
Текущее время: 06:01. Часовой пояс GMT +3.
