Старый 21.04.2014, 11:14   #2931
Arnage
Аватар для Arnage
Заметил примерно полгода назад что при рулении на парковке, при повороте руля периодически раздается некоторое "подвывание" возникает при небольших поворотах руля и при скорости 2-3 км/ч при полном повороте руля звуков никаких нет.
Это нормальная работа электро усилителя или же есть проблема?
Старый 21.04.2014, 11:28   #2932
slon150
Аватар для slon150
Arnage, КМК, не нормально. Раньше,когда были гидроусилители, то в крайнем положении руля, "подвывание" наблюдалось. С уэлектроусилителями, не наблюдал ни разу.
Старый 21.04.2014, 12:53   #2933
Kelt
Аватар для Kelt
Парни, когда стоишь около заднего крыла (колеса) и закрываешь дверь салона (заднюю, например), то, при закрытых остальных дверях, в районе заднего крыла в багажнике раздается какой-то звук... похоже на то, что в багажнике что-то стукается обо что-то.. подозреваю, что это срабатывают клапаны, которые выпускают воздух из салона в момент хлопка двери...
кто-то замечал такой эффект? Это нормально? и правильно ли я подозреваю?
При открытом багажнике звука этого нет.. по-идее, оно и понятно, воздух выходит через багажник и клапан не срабатывает, но это мешает определить точно источник звука.
а в багажнике закрыть некого, чтобы послушал
Старый 21.04.2014, 13:09   #2934
NMA
Сообщение от kelt Посмотреть сообщение
Думаю, что так.
Если снять бампер, то на других машинах я там наблюдал клапан. Ну и хлопок со снятым бампером громче.
Старый 21.04.2014, 13:20   #2935
Arnage
Аватар для Arnage
Есть нечто подобное, впечатление будто бы что-то "резонирует"..
Старый 21.04.2014, 13:20   #2936
Kelt
Аватар для Kelt
Сообщение от nma Посмотреть сообщение
Судя по всему, у нас клапаны стоят в районе боковых ниш багажника... там в нишах даже есть прорези, видимо, для выхода воздуха
Старый 21.04.2014, 13:20   #2937
во ты блин загоняешься на всех машинах клапаны стоят. Иначе- куда воздух от климата выходить будет?
Старый 21.04.2014, 13:27   #2938
Kelt
Аватар для Kelt
Не, не загоняюсь... звук смутил меня.. какой-то немного неестественный, вот и решил убедиться в своих умозаключениях))
а еще смущает, что задний фонарь (блок поворотников и стоп-сигналов) немного шевелится, если его рукой покачивать... видимо из-за того, что блок с одной стороны не на винтах, а на защелках... но шевеление меня смущает(
и, до кучи))) :
заказал с китая светодиоды в ДХО, пришли, поставил - работают, ошибку не выдают... науськали меня, дескать, может блок сгореть комфорта, лучше бы они ошибки выдавали, типа.. надо перепрошить под светодиоды ДХО...
Прошил! Лампы стали ошибки выдавать!!!! Блин!
Теперь не знаю что и делать: перепрошить обратно на обычные лампы и поставить эти светодиоды или искать другие светодиоды....((((((
Последний раз редактировалось Kelt; 21.04.2014 в 13:27. Причина: Добавлено сообщение
Старый 21.04.2014, 13:27   #2939
хочешь еще разочароваться? Пошатай передние фары, они тоже не шибко жестко сидят
Оно тебе надо?
Старый 21.04.2014, 13:29   #2940
Kelt
Аватар для Kelt
Добить меня решил?
Текущее время: 11:48. Часовой пояс GMT +3.
