Старый 22.04.2012, 09:04   #2921
По умолчанию Re: Про розетки салона
376, японский маразм...........
прикуриватель как правило заявлен как розетка для подключения других железяк
и спокойно должен держать длительное время не менее 10А
доэкономились узкоглазые
Леонид вне форума   Вверх
Старый 22.04.2012, 09:26   #2922
Dmitry
СуперФабоВод... Вот!
Аватар для Dmitry
Dmitry отключил(а) отображение уровня репутации
На бумаге это где-то написано? Или это ваше предположение? Как говориться "без бумажки ты букашка..."
На Фабии я конечно пользовался прикуривателем в качестве розетки для зарядки телефонов, правда штатными устройствами для зарядки. В статье же (что вообщем-то верно с точки зрения закона) описано, что владелец автомобиля подключала "неизвестное" устройство, которое она отказалась предоставить на экспертизу. Лично я в этом усматриваю банальный умысел представить случай возгорания гарантийным, хотя причина возгорания крылась в стороннем "неизвестном" устройстве. И то, что юристы Хонды владельца автомобиля "поимели" вполне правильный и закономерный результат.
Речь как раз о подключении "неизвестных" устройств в прикуриватель.
Кстати рекомендую почитать о тепловом старении изоляции электропроводов, как возникает это явление и отчего зависит.
Электронный каталог запчастей ETKA, Интерактивное руководство по ремонту ELSA
Dmitry вне форума   Вверх
Старый 22.04.2012, 09:42   #2923
Сообщение от dmitry Посмотреть сообщение
открываем мануал и читаем раздел
Прикуриватель, розетки
разрешенная мощность до 120вт
значит ток в 10А должно держать (фактически больше)
нормальная проводка (не сделанная из дерьма) рассыпается не сразу, лет 10 живет (особенно в сухих местах)
Старый 22.04.2012, 10:12   #2924
Dmitry
Аватар для Dmitry
Розетка у Суперба где находится? И где на бумаге написано что в прикуриватель разрешается включать другие потребители?
Я вам предлагаю прочитать о тепловом старении, а не о материале изоляции. Изоляция у автомобильных проводов вся одинаковая - это ПВХ, толщина изоляции тоже стандартизирована не по одной электрической величине, в том числе напряжение, ток, тепловые нагрузки.
Не надо меня учить что и как должно быть в электрике. Всегда учитывайте факт, что ваш собеседник может иметь в обсуждаемой теме более ёмкие и обширные знания. А иногда и применять эти навыки и знания в процесе своей трудовой профессиональной деятельности.
Последний раз редактировалось mk86; 22.04.2012 в 14:40.
Старый 22.04.2012, 10:20   #2925
Сообщение от Dmitry Посмотреть сообщение
Розетка у СуперБа где находится? И где на бумаге написано что в прикуриватель разрешается включать другие потребители?
похоже инструкцию читать неохота!
ну если мы такие крутые спецы, то неплохо бы знать, что сроки использования закладываются на годы! а не 5 секунд
Старый 22.04.2012, 10:59   #2926
Dmitry
Аватар для Dmitry
Вам? Заметно. В салоне у Суперба прикуриватели. Розетка в багажнике. В розетку можете подключать любые потребители мощностью до 120Вт, в прикуриватели подключать какие-либо потребители запрещено.
Если заказать машину без опции "исполнение для курящих", то вместо гнезда прикуривателя будет установлена розетка, а вместо прикуривателя пластиковая заглушка с надписью "12v" (у меня на Фабии именно так).
Итак повторю вопрос - где в инструкции по эксплуатации написано, что в гнездо прикуривателя разрешено подключать внешние потребители?
Если мы такие крутые спецы, то мы знаем, что тепловое старение изоляции как процесс не поддаётся нормированию и зависит от условий эксплуатации. ПВХ-изоляция выдерживает нагрев токоведущей жилы до 95 градусов Цельсия. При нагреве токоведущей жилы свыше 100 градусов Цельсия ПВХ начинает плавиться и воспламеняется. Сечение проводника на прикуриватель у Шкоды 2.5 мм.кв., что позволяет ему выдержать ток порядка 22А. Чтобы при этом медь нагрелась до 95 градусов Цельсия необходимо чтобы через проводник прошёл ток более 30А на достаточно длительное время. Для теплового старения достаточно кратковременных подключений такой нагрузки, либо нагрузки, ток потребления которой лишь незначительно превышает допустимый.
Это касается сгоревшей Хонды, касаемо именно "неизвестного" устройства, которое подключалось в прикуриватель.
Что же касается нашей темы, то ни один китайский разветвитель прикуривателя не пройдёт нормальной (не купленной) сертификации. Кабель прикуривателя должен иметь как минимум изоляцию проводников и общую оболочку (как говорят в народе - двойную изоляцию). Да и материал этой изоляции у китайцев полное дерьмо - вспененный полиэтилен, который по идее применяется только для дополнительных оболочек кабелей, но никак не для изоляции проводников. Про пластик, из которого изготовлен корпус, а так же про контактную группу и сечение проводов у этих китайских побрякушек я вообще промолчу.
Хотите - используйте, мне то по барабану.
Последний раз редактировалось mk86; 22.04.2012 в 14:41.
Старый 22.04.2012, 11:04   #2927
ОСА
Аватар для ОСА
Одного предупреждения от модератора недостаточно? Нужно КК выдавать? Угомонитесь, я вас прошу.
ОСА вне форума   Вверх
Старый 22.04.2012, 11:27   #2928
При продолжении диалога в данном контексте ЖК выдам без предупреждения всем участникам и удалю переписку.
andropovv вне форума   Вверх
Старый 27.04.2012, 04:23   #2929
По умолчанию Re: Фото клубных машин
Stason, класс! Понравились особо номера боротвые на твоем автомобиле! С такими - смело к нам, прокатишь за своего "на раз" (и машине дашь чуток поездить, тараканов из "горшков" выгонишь")
mk86 вне форума   Вверх
Старый 27.04.2012, 05:17   #2930
St@vr
Доброжелательный
Аватар для St@vr
Все таки белый цвет - есть белый....
St@vr вне форума   Вверх
Текущее время: 23:34. Часовой пояс GMT +3.
