#2891 |
Не сохранил, сегодня опять ошибка по перегреву, и датчик температуры замкнут на массу(что значит?)сбросил ошибки, гонял в гараже в разных режимах 5 раз, все нормально, не понимаю в какой момент уходит в перегрев, насос качает, надо разбираться, насос может умирать постепенно? Я так понимаю он без вала? Почему тогда нет ошибки по насосу если проблема в электрической части?
#2892 |
У 5Q разъём трехконтактный и патрубки на 90 градусов.
Passat Variant B8 2.0 TDI 2018 Comfortline Skoda Superb combi 2.0 TDI 2013 был |
#2893 |
Решил понаблюдать как вебаста на холодную запускается на заглушенном двигателе, -16 на улице, запускаю с кнопки в салоне, иду к капоту, слышу щелчки насоса который качает солярку, горелка запустилась, секунд через 15 под капотом щелчки как будто реально нет циркуляции антифриза. Вебаста отрубается. Ок, заводу авто как с добрым утром, запускаю вебасту,ошибки нет, думаю щас точно циркуляция будет от основной помпы, иду завтракать, прихожу, вебаста уже заблокирована.нет никаких клапанов на печку? Кроме помпы что ещё может мешать циркуляции? Кстати какой номер детали помпы? Webasto thermo top vevo
#2894 |
Это надо делать с диагностикой. Кстати, что используешь?
Проверь показания датчиков G18 и G189. При работе отопителя и насоса разница между G18 и G62 должна быть не больше 25-30 градусов. Если насос не работает, температура на G18 стремительно растет за 100. Основной помпы может не хватить на холостых. Иногда отопитель успевает остановиться, иногда нет и тогда перегрев. На CLJA нет. Кстати, как работает печка? Есть и вал, и ротор и крыльчатка. Нет коллектора. Ротор магнитный и иногда от него откалываются кусочки. В конце предыдущей страницы Ampety написал. VIKA не подходит по разъёму.
#2895 |
Диагностика лаунчем, в работе печки изменений нет. Я так понимаю насос под замену или возможен ремонт?
#2896 |
Года полтора назад поставил LONGHO. Работает до сих пор.
#2897 |
Ccm, В тесте на заглушенной машине попробуй насос включить, послушать, подаёт признаки жизни.
#2898 |
99% что это насос помер, тут особо не было других причин никогда. Брал Pullman (провода с фишкой в комплекте), работал, но не долго, машина затоталилась... А так много чего этой фирмы брал, ничего такой середнячок.
#2899 |
#2900 |
Здравствуйте, товарищи!!! Давно не виделись...
Как бы удивительно это ни звучало, я тут изучаю новые функции суперба.... Просто чаще стал парковаться в недосягаемости пульта Вебасто. Вспомнил что можно установить запуск по расписанию. Не могу разобраться. . там вроде три таймера. Я поставил один на пн, второй на вт, третий на среду. Сработал почему то один первый , а во вт не сработал. Или нужно каждый раз заново активировать? Отдельный есть пункт меню - дни недели, это тогда для чего, если внутри каждого таймера, выбираешь день недели. Мне в идеале запускаться по будням в 1 и тоже время. Кто пользовался, помогите разобраться!
| Метки |
| webasto, автономный отопитель, вебасто, поломался |
