Старый 25.11.2016, 15:33   #281
Arte,20
Arte,20 will become famous soon enoughArte,20 will become famous soon enough
По умолчанию Re: Замена цепей ГРМ
Так на каком пробеге надо цепь менять?
Arte,20 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.11.2016, 15:35   #282
Arte,20, у меня на 58000 перескочила со старым натяжителем, вот и думай когда
Старый 25.11.2016, 15:53   #283
мастер71
Аватар для мастер71
Сообщение от Arte,20 Посмотреть сообщение
https://yadi.sk/d/fpjOTHqmNZdAQ
По опыту скажу так,на 100000 пробега будет 6 рисок на новом натяжителе. Деньги на проверку и диагностику можно смело потратить на что то другое.
Старый натяжитель нужно просто менять.Когда покрошит,или нет, зубья штока ,или удерживающей собачки никто не знает.https://www.drive2.ru/b/2350187/
Тип файла: jpg зубья1.jpg (20.2 Кб, 16 просмотров)
Последний раз редактировалось мастер71; 25.11.2016 в 15:55. Причина: Добавлено сообщение
Старый 25.11.2016, 16:05   #284
kolhoznik
Заменил на 72000. Было 9 рисок, комп показывал -2.97 градуса.
Можно было поездить еще тыщ 10, но не стал. Не та цена вопроса, в случает перескока. Теперь все стоит нового образца, сказали тыщ 80-100 можно не беспокоиться.
Старый 25.11.2016, 16:16   #285
мастер71
Аватар для мастер71
На 72000 не бывает 9 рисок. 5 бывает.
Старый 25.11.2016, 16:22   #286
Сообщение от мастер71 Посмотреть сообщение
Это понятно, но 58000 км.
Не сталкивался с моторами которые ставят на замену по гарантии? Как определить что за поршневая и т.д. установлена, если на моторе стоит дата 13.12.2013? Я ведь правильно понимаю, что моторы восстановленные ставят?
Старый 25.11.2016, 16:56   #287
Arte,20
Речь именно про цепь, а не про натяжитель. Про натяжитель все понятно. А если натяжитель нового образца, то когда цепь нужно менять? 100 000км или 150 000км ?
Старый 25.11.2016, 16:59   #288
Noxx97
Arte,20, вероятно когда вытянется цепь, а проконтролировать это можно глядя на натяжитель.
Старый 25.11.2016, 18:50   #289
мастер71
Аватар для мастер71
У себя на 33000 поменял,было 4 риски на старом натяжителе. 13.12.2013 новый натяжитель и поршневая,цепь старого образца. Восстановленные не ставят.
Добавлено через 58 секунд
На 100000 пробега будет 6 рисок. По ТПИ при 6 рисках менять.
Последний раз редактировалось мастер71; 25.11.2016 в 18:53. Причина: Добавлено сообщение
Старый 25.11.2016, 21:11   #290
Какие буквы написаны а CDAB моторе перед самим номером на наклейке которая на пластиковом кожухе ГРМ? CDA далее цифры номера?
У меня так *RR далее цифры номера.
двигатель, Цепи грм
Текущее время: 20:51. Часовой пояс GMT +3.
