31.10.2016, 13:04 | #281 |
Re: Смазка люка в панорамной крыше
Николай854, А что за дилер? Мой местный тоже не в курсах, как делать смазку...
05.05.2017, 11:32 | #282 |
Комрады, а была у кого такая фигня с люком: после зимы (ес-сно, не открывал, не пользовался) попробовал сперва открыть люк в режиме "форточки" (приподнимается только задняя сторона люка). Он открылся, но, как-то... наполовину... Крутанул ручку управления - люк открылся полностью, отъехав назад. Крутанул обратно - задвинулся по полозьям, но - не закрылся окончательно, "форточка" осталась. Т.е., в поднятом (открытом) состоянии ездит люк вдоль панорамки великолепно, без скрипов и рывков, но вот закрыться до конца не может! Использовав шестигранник "на 4", как указано в букваре, чуть-чуть стронул-сдвинул моторчик, и - урра, люк закрылся. Но открыв еще раз - снова закрыть до конца не смог. Опять пришлось "подталкивать" ключом...
Попытка закрыть "без блокировки по усилию" тоже результата не приносит, то ли усилия мотора не хватает, то ли что-то мешает... Что подскажет коллективный разум? До ТО и официалов мне еще месяца полтора кататься, а весна-то, вот она, уже пришла, хочется "кабриолета"... |
05.05.2017, 11:58 | #283 | |
05.05.2017, 12:01 | #284 |
Ну, это понятно было бы, если бы люк плохо ездил по направляющим... Но я же написал:
А он, что странно, не может "захлопнуться", а не "задвинуться"! |
05.05.2017, 12:25 | #285 |
DEF,похожее только что было. Правда ездил с небольшим скрипом.
Но чтобы именно клинить - такого не быол.. Раз 10 не закрывался. Забил поехал на дачу. По пути еще пару раз попробовал и он таки закрылся сам. Вчера на сервисе, всё продули и промазали. Всё стало в норму. |
05.05.2017, 14:03 | #286 |
Я тебе и говорю, что это из-за грязи и пыли, которая там набилась. У самого было такое, смазка и чистка помогает, при условии, что моторчик не подох, а он у тебя 99% не подох, т.к люк открывается, но глючит только при закрытии.
05.05.2017, 15:18 | #287 |
Индивидуальный разум говорит что клинит он в передней части. То есть передняя кромка люка не может опустится в проем. Слегка помоги надавив ладошкой снаружи во время закрытия и увидишь как охотно он туда заскочит. Поможет чистка бархотки. Можно ее слегка силиконом пройтись.
Удачи.
05.05.2017, 15:38 | #288 |
366, ой, Виктор, не соглашусь... Передняя часть опустилась полностью, в таком состоянии движения люка "вперед" уже нет, только задняя часть - "вниз". А вот она то как раз туда и не идет...
05.05.2017, 16:11 | #289 |
DEF,
Внимательно посмотри. Сейчас задняя часть люка у тебя несколько выше находится в заклиненном положении нежели когда бы ты приоткрыл люк в режим проветривания. В любом случае проверить очень не сложно. Добавлено через 1 минуту Все правильно,движения вперед и не должно быть. Движение вниз тоже присутствует у передней части. В этом то как раз и проблема.
The LeQuint Dickey Mining Company. Последний раз редактировалось 366; 05.05.2017 в 16:11. Причина: Добавлено сообщение |
05.05.2017, 16:13 | #290 |
366, ладно, Ок, спасибо, поэкспериментирую на праздниках! Шестигранник только не забыть бы...
