Электрика и электроника Вопросы по электрике и электронных системах (КРОМЕ вопросов по мультимедиа и связи) |
Опции темы |
#281 |
sheff777, если с АКБ ничего не делать эти 2-3 года. То на столько его и хватит где то. Если его "обслуживать" периодиечски, можно продлить жизнь.
4,5 года для штатного это и так круто. ![]() |
#282 |
Извините может не в эту тему пишу , в поиске не нашёл . Сегодня загорелся значок АКБ , в чём может быть причина АКБ или щётки гиниратора ? Буду благодарен , за подсказку .
#283 |
В зарядке. А уж щетки там или еще чего скажет электрик.
#284 |
Для этого надо делать диагностику через шнурок или это ни чего не даст ?
#285 |
NORDMAPS77,
Можно через шнурок,можно каким нибудь елм сканером а можно по старинке замерить напряжение на клеммах в разных режимах.
#286 |
#287 |
Какое напряжение на батарее должно быть на суперб 2.0 тди 140 рс?
Я раньше читал что 12,6 и выше отлично, 12,4 среднее, и если в простое 12,2 и ниже то пора менять. У меня оригинал машина 12 года и напряжение без нагрузки 12.2. С работающим мотором 14,2. Это норма для этого мотора? |
#288 |
Drache76, 12,2 этот примерно 50%, 13,8 - 14,2 нормально для любого авто.
Сними и погоняй на зарядном устройстве перед зимой https://www.drive2.ru/l/2229337/ |
#289 | |
![]() Цитата:
Все отлично. |
#290 |
Drache76, при 12.2V на не работающем моторе мало, нужно зарядить зарядным устройством, что бы было на не рабочем 12.6V, вот тогда будет отлично.
