Старый 16.08.2012, 23:19   #281
Timka740
Timka740 will become famous soon enough
Только универсальная и тестируется.
Timka740 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.08.2012, 07:58   #282
wasges
Аватар для wasges
wasges will become famous soon enoughwasges will become famous soon enough
думал о миркоме. или это уже прошлый век?
wasges вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.08.2012, 11:17   #283
Timka740
Сообщение от wasges Посмотреть сообщение
Есть свои плюсы. Если его подцеплять на штатный монитор то сохраняется заводской функционал.
По сути надо понять что нужно получить.
Поставил себе майдин. Через две недели терпение кончилось и был заменен на андроид. Функционал шире, звук отличный выдает. Камеру заднего вида подрубил, почта, прогноз погоды, интернет радио и тв, интерфейс под себя можно делать. Спокойно подключил усилитель с сабом и махнул все динамики. Навигация с пробками в башке - никаких лишних устройств.
Старый 17.08.2012, 11:31   #284
kOOlik
Комбивод
Аватар для kOOlik
Timka740, вопросы есть:
1) Как с отражением информации по климатронику? Есть какие то глюки или не доработки?
2) Как с отражением инфы по парктроникам? Как они дружат с камерой?
3) Что с рулем? Все ли кнопки удалось задействовать и они дружат только со встроенным проигрывателем? А если он в фоне играет и работает другое приложение (интернет), кнопками удастся сбавить громкость и т.п.?
4) Чего в принципе на данный момент не хватает в данном ГУ?
Старый 17.08.2012, 12:08   #285
Timka740
Вся информация отражается на экране. Никаких проблем.
При включении задней передачи, включается камера и с боку отражается
инфа по парктроникам. можно убрать при надобности.
Все кнопки работают. Кнопка телефона вызывает модуль блютуса не родного а встроенного в ГУ. Родной отключил.
Управлять с руля можно только встроенным плеером, назначить кнопки на альтернативный нельзя.
При работе например навигации - кнопками спокойно можно переключать треки или радио. Менять громкость так же можно.
Сложно сказать. В целом есть все.
Из минусов
Экран не сильно чувствительный. Надо тыкать ногтем
Яркость если смотреть фильмы с темными сценами в солнечную погоду не достаточная. Хотя по идее так у многих. Навигацию нормально видно.
Каждый раз происходит загрузка ГУ. То есть нет спящего режима. Грузит секунд 30-40. Радио включается сразу после включения зажигания (радио отдельный блок и от андроида не зависит)
Прием радио слабоват за городом на штатной антенне - правда не подключал вторую - нужно переходник купить. Либо другую антенну.
Ситигид не корректно работает (есть траблы со звуком на радио) Навител ок и иго ок.
Иногда не цепляется 3г модем. Приходится выключить и включить ГУ. Ну примерно из 30-40 включений одно глючит. Заметил что происходит там где плохой прием 3г.
По сути проездив уже 2 месяца с этим ГУ скажу, что не обращаю внимание на все выше сказанное. Разве что модем о себе напоминает. Все остальное не напрягает. Зато музыка теперь человеческая и функционал бешеный.
Старый 17.08.2012, 12:11   #286
Tamst
Аватар для Tamst
Timka740, Оффтоп
Старый 17.08.2012, 13:32   #287
kOOlik
Комбивод
Аватар для kOOlik
Timka740, спасибо за развернутый ответ
Кстати на счет "музыка теперь человеческая и функционал бешеный" с функционалом теперь более менее понятно, а что на счет музыки? Продавцы аудио часть хвалят, а по реальным ощущениям на Супербе в сравнении с Болеро (я так понимаю оно стояло)? Есть какая то разница, удалось послушать на один и тех же штатных динамиках?
Старый 17.08.2012, 14:08   #288
cherkasoff
Аватар для cherkasoff
Timka740, я вот смотрю на фотки этого устройства и понять не могу. Это одно устройство или же как и с обычными WinCE-майфунами два объединенных в одно?
Смущает то, что два слота для карт. Получается что устройств внутри два: одно для медиа, другое для навигации. Так?
Хотелось бы что б был "двухдиновый планшет" И что б всё показывалось, и что б аудиочип был wolfson
Старый 17.08.2012, 14:55   #289
kOOlik
Комбивод
Аватар для kOOlik
cherkasoff, Устройство там 3, насколько я понимаю - радио часть (под которую есть отдельная оболочка), ДВД привод, и собственно все остальное. навигацию можно поставить из маркета. Про слот точно не помню - по-моему он вообще не работает :-)
Короче что то близкое к WinCE-майфунам.
Старый 17.08.2012, 17:24   #290
Timka740
Да реально три блока. микросд одна.
По звуку. Болеро сняли не включаяя. ставили майдин. на тест машине слушал 10динамиков. вообщем майдин -звук помойка. 10динамиков тоже хрень. андроид на уровне штатки.
Динамики штатные помойка редкостная.
заменил фронт поставил усь и саб. играет хорошо. сзади остались штатные динамики - ужасный звук - вырубил нафиг.
Вывод - гу действительно играет прилично, не хуже штата как минимум.
Текущее время: 14:17. Часовой пояс GMT +3.
