Старый 28.04.2014, 12:46   #281
Primax
Аватар для Primax
Primax will become famous soon enoughPrimax will become famous soon enough
По умолчанию Re: [Москва] Светодиодные лампы для Superb от Primax. Update 21.07.2013
DIFast,Дим, взаимно, если бы не дела, наверное могли бы до вечера трещать)
Smith, никаких шаманств не требуется, поставил и забыл.
Arte,20
, новые, это вот эти
габариты можно глянуть вот здесь, они же в переднем плафоне
http://www.drive2.ru/l/3329454/
Машина также прошита под диоды.
Primax вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.04.2014, 08:52   #282
DIFast
Аватар для DIFast
Primax, Антон, вот фото, как обещал:
В габаритах новые диоды, о которых писал выше, а в ДХО 4500К диоды.
Свет меня устраивает, ДХО немного в зелень отдают, но это лучше, чем в голубятину.
Старый 29.04.2014, 09:29   #283
Мельк
Турбокотэ
Аватар для Мельк
Отлично выглядят, надо брать!!! А то приобрел у Антона диоды в габариты, а они неожиданно сильно по цвету от ксенона отличаются - на ара-тюнинх смахивает...
Всем сердцем я чту,
отдыхая в полуденный зной,
людей на полях.
Алко-дэнс
Турбокотэ на Драйве
Старый 29.04.2014, 10:10   #284
Primax
Аватар для Primax
Мельк, подозреваю, что цвет поменялся из теплого белого в холодный. Это может быть по той причине, что на заведенном двигателе на диоды подается напряжение в 14В, в результате чего диод начинает деградировать и меняет цвет свечения. Лампы рассчитаны на 12В, на некоторых машинах бывает, что с завода яркость выставлена больше или же сами люди меняют яркость на габариты через Васю. В случае с новыми лампами такого не будет, поскольку встроен стабилизатор тока (драйвер), который может работать при напряжении 12-16В.
Старый 29.04.2014, 10:22   #285
Мельк
Турбокотэ
Аватар для Мельк
Primax, да, в холодный - синевы слишком много.
Посмотрю, какого они цвета будут при выключенном двигателе.
Всем сердцем я чту,
людей на полях.
Алко-дэнс
Турбокотэ на Драйве
Старый 29.04.2014, 11:08   #286
Primax
Аватар для Primax
Сообщение от Мельк Посмотреть сообщение
primax, да, в холодный - синевы слишком много.
Такого же, процесс не обратим. Из-за высокого напряжения выгорает начинка диода, в результате чего он меняет температуру свечения и яркость.
Старый 06.05.2014, 10:10   #287
Primax
Аватар для Primax
Будьте внимательны при покупке светодиодных ламп http://forum.skoda-club.ru/viewtopic...05000#p2005000
Старый 13.05.2014, 12:53   #288
Мельк
Турбокотэ
Аватар для Мельк
Сообщение от primax Посмотреть сообщение
Хм, так быстро выгорает? Даже месяца не отъездил.
Кстати заметил интересную особенность. Покупал еще и диоды в подсветку номерного знака с припаянными лампочками (это которые колхоз-эдишн для комби), лампочки сразу же оторвал, т.к. вроде бы у Петра отключал опрос ламп подсветки номерного знака. Ошибок никаких не выскочило. Но пару раз отходил контакт одного из диодов (сами диоды чуть меньше штатных ламп по размеру были) и машина предлагала их проверить. То есть получается, что опрос работоспособности подсветки не отключен и диоды могут работать без ошибки и с оторванными лампами?
Всем сердцем я чту,
людей на полях.
Алко-дэнс
Турбокотэ на Драйве
Старый 13.05.2014, 14:14   #289
Primax
Аватар для Primax
Вот для примера. Модули ДХО. Один из них был подключен в обход контроллера напрямую к источнику питания, 14В. Диод вышел из строя моментально (едва заметно свечение). Слева - как он работает при правильном подключении через контроллер (в котором есть стабилизатор тока).
Для комби лампочки не припаиваются, а заправляются под колпачки диода. Сделано это для возможности заменить лампочку в случае её перегорания. Из описанного можно сделать вывод, что Петя не отключал опрос, а прописывал опрос под диоды.
Старый 13.05.2014, 14:22   #290
Мельк
Турбокотэ
Аватар для Мельк
Сообщение от Primax Посмотреть сообщение
Ясно, спасибо!!!
Скажу сразу, мне не принципиально, но хотелось бы в моем случае понять - я что-то неправильно сделал или у меня с машиной что-то не так???
Всем сердцем я чту,
людей на полях.
Алко-дэнс
Турбокотэ на Драйве
Светодиодные лампы
Текущее время: 18:09. Часовой пояс GMT +3.
