Старый 27.07.2017, 00:16   #281
kLeSh?!
kLeSh?! is an unknown quantity at this point
По умолчанию Re: Гул и "завывания" в подвеске - ступичный подшипник
У меня цикличнский звук типа ВоуууВооууВоууу... Громко , тише тише тише опять громче тише тише =) при скорости 120-140. Резину уже перекидывал не помогло, подвеску дергали всё норм =) откуда звук хрен его знает
kLeSh?! вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.07.2017, 05:54   #282
razrus
Аватар для razrus
Сообщение от fedok Посмотреть сообщение
А как это сделать на переднем колесе переднего привода?
Поддомкратить и ручками.
Старый 27.07.2017, 09:33   #283
fedok
fedok will become famous soon enough
Да я как бы на подъемнике пытался. Просто передние не крутятся так свободно как задние. Я так понимаю они всегда в зацеплении с DSG6. Или может у меня что не так?
fedok вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.07.2017, 09:34   #284
AleksanDER
Аватар для AleksanDER
Сообщение от kLeSh?! Посмотреть сообщение
Ступичный 100%
Старый 27.07.2017, 12:29   #285
razrus
Аватар для razrus
А вот тут не знаю. По идее нейтралка должна же быть
Старый 28.07.2017, 08:43   #286
Какая нейтралка? Если крутятся вдобавок шестерни дифференциала.
Старый 28.07.2017, 09:14   #287
razrus
Аватар для razrus
Как все запущенно Я чисто предположил, не пинайте сильно
Старый 22.08.2018, 14:35   #288
Aqualion
Тоже началась какая-то фигня, как я понимаю похожая на ту, что TAD описывал.
При движении накатом на скоростях от 35 до 50 примерно, как будто проезжаешь небольшие поперечные стыки в дорожном покрытии, слышно и на кузов отдается. Если легонько прижать тормоз исчезает. На разгоне никогда не проявляется, и даже при накате не всегда.
В движении на других скоростях ничего не гудит, на повороты не реагирует...
Тоже грешить на ступичные?
Старый 03.09.2019, 11:16   #289
Wald
Аватар для Wald
Комраден.
А у нас спереди и сзади одинаковые ступичные подшипники?
Мне экзист выдаёт номерок 5K0 498 621 и туда, и туда.
Старый 03.09.2019, 13:30   #290
Неделю назад махнул правую ступицу. Симптомы аналогичные, только скорость немного другая. При скоростях около 100 и выше начинался небольшой гул, похожий на тот, что появляется при наезде на разметку. В левых поворотах на скорости пел, в правых молчал. Как итог замена правой ступицы и наступление тишины. В вывешенном состоянии молчал, как партизан. Люфта также не было. Немного проявился лишь когда вывешенную машину удалось разогнать до 170 или около того (несмотря на отключенный ESP после этого высыпался букет ошибок по АБС).
Осталось теперь победить вибрацию, появляющуюся на скоростях после 120 исключительно под газом, но это уже грешу на внутренний шрус.
Текущее время: 08:08. Часовой пояс GMT +3.
