| Прочие вопросы по обслуживанию Обсуждение вопросов, не вошедших в категории |
Опции темы |
#271 |
#272 |
Форсунки выдвигаются под давлением жидкости.
Passat Variant B8 2.0 TDI 2018 Comfortline Skoda Superb combi 2.0 TDI 2013 был |
#273 |
Не знал...
Ну еле слышного щелчка реле нету всё равно. Буду смотреть предохранитель, потом ошибки. А реле я не знаю как проверить. Вытащить, подать на нужные контакты 12В и смотреть щелкает или нет? |
#274 |
Та же беда. Только сам "молодец". Не успел неделю назад вовремя на жижу перейти. Прихватило и основные форсы и фароомыватели. Основные отошли, через них оперативно и слил всю воду. Залил незамерзайку. Крышки фароомывателей встали на место, но мотору похоже хана. Предохранитель посмотрю, конечно.
Есть у кого-нибудь артикул этого мотора? |
#275 |
#276 | |
Но есть для тебя хорошая новость! У меня просто предохранитель на 20А сгорел. Видимо мотор был обещдвижен, вот ток большой и пошел. Вставил предохранитель и всё ок )) Так что не спеши искать мотор пока. В этой истории мне сразу надо было смотреть предохранитель, но блин мотор за неск. летине первый раз замерзал и никогда не горел предохранитель... Всем спасибо за советы!!! |
#277 |
По моему опыту в подобной ситуации помогало длительное оттаивание. Реле не щелкало, мотор не гудел после потепления, но через несколько дней при плюсовой температуре все заработало.
#278 | |
Заменил, все зафунциклировало. Один только момент, левый омыватель хреновенько убирался. Раз пять-шесть пшикнул - стало получше. Думаю разойдется. |
| Метки |
| омывайка, омыватель фар, отключение |
