Результаты опроса: В "глухой" пробке обычно езжу в режиме:
«D» 116 51.10%
«S» 50 22.03%
Ручное управление 46 20.26%
Считаю этот опрос глупостью 15 6.61%
Голосовавшие: 227. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 01.02.2012, 11:47   #271
По умолчанию Re: Режимы работы коробки DSG 7 в пробке типа: «Медленно стою».
Про разницу по коробкам имеется вопрос 4. Или его как то по другому сформировать надо?
просто предлагаю указать на то, что нет чёткого разделения в мануале между 6- и 7-ступенчатыми коробками. У меня, во всяком случае, это так
Старый 01.02.2012, 11:58   #272
ОСА
Аватар для ОСА
запостю пока здесь (взято с дружественного форума):
В: Как правильно эксплуатировать коробку 7DSG?
О: Взято за основу сообщение с Джетта-клуба:
http://jetta-club.org/topic/8186-рывки- ... _p__167772:
Автоматическая коробка DSG7 снабжена двумя многодисковыми сцеплениями, одно из которых «отвечает» за нечетные скорости: 1-3-5-7, другое – за четные: 2-4-6 + передача заднего хода. При неправильной эксплуатации коробки больше изнашивается сцепление, отвечающее за нечетные скорости. Неравномерный износ сцеплений приводит к дисбалансу работы всей коробки.
Это проявляется в частности в жестком переключении скоростей и вибрациях.
Правила эксплуатация коробки DSG7.
1. Главное правило – правильное торможение (особенно в пробках). Тормоза на Шкоде чувствительные, даже от легкого прикосновения к педали тормоза машина ощутимо притормаживает. Однако при таком притормаживании диски сцепления не размыкаются, а продолжают вращаться. Сцепление «пробуксовывает» как на механической коробке передач. Более явное нажатие на педаль тормоза заставляет сцепление выключаться.
2. С какой силой надо жать на педаль тормоза, чтобы сцепление выключалось? Приблизительно в половину той силы, с какой нужно нажимать, чтобы сработал антиоткатный механизм при остановке на склоне.
Для самоконтроля: если машина после снятия ноги с тормоза сразу, без микро-задержки поехала, то диск сцепления не был отжат во время остановки. Если же машина поехала после микро-задержки, значит сцепление не работало, отдыхало.
3. При трогании с места необходимо выдержать ту самую микро-паузу, дать диску сцепления как следует сцепиться с рабочей поверхностью, и потом уже можно давить педаль в пол, ускоряться, и DSG7 безразлично, с какой частотой происходят переключения скоростей. То есть способ езды – агрессивный или умеренный – не влияет ни на износ сцеплений, ни на работу коробки в целом.
4. Многие в пробках используют режимы S или «типтроник». Это позволяет избавить DSG7 от необходимости частых переключений передач 1-2-3-2-3-2-1-.. на малых оборотах двигателя и повышает комфортность движения автомобиля в пробке.
5. На разбитых проселочных дорогах рекомендуется использовать режим «типтроник».
Старый 02.02.2012, 09:56   #273
Николай
Аватар для Николай
Ребята! Слегка сегодня поднапрягся, значи суть в том, что по пути на работу заметил одну непонятку, когда трогаешься в потоке на светофоре на первой передаче и через несколько секунд резко отпускаешь газ, сразу происходит переключение на вторую с ощутимым толчком да еще и раздается звук из коробаса, как будто ее вбивают. Есди переключение в режиме разгона, никаких подобных звуков и толчков нет, при оттормаживании до полной остановки тоже... Именно тронулся и сбросил газ... Вроде раньше такого не наблюдал... Подскажите люди добрые, что это может быть,
Старый 02.02.2012, 09:59   #274
Не мешай машине ездить. Хороший стук он вылезет. Для профилактики на очередном ТО попроси по сканировать ВЫП.
Старый 02.02.2012, 10:04   #275
Николай
Аватар для Николай
по сканировать ВЫП.
Саня, извини за серость, а шо это? Может она от морозов так себя ведет? Масло прогревается долго....
Старый 02.02.2012, 10:06   #276
Сообщение от Николай Посмотреть сообщение
А ты включи русский язык на клаве и набери DSG, аглицкими буквами.
Возможно.
Старый 02.02.2012, 10:11   #277
Николай
Аватар для Николай
Фигассе зашифровались...
Хотелось бы услышать комбайнеров с 6ВЫП... Тревожусь я слегка, может и понапрасну... Отзовитесь пожалуйста, комрады!
Старый 02.02.2012, 10:21   #278
Данная догадка подтверждается и ответом сервисного центра
"В холодное время на не прогретой коробке при трогании возможны небольшие рывки, заметные также при переключении. Это нормальная работа коробки. По собственным наблюдениям( у меня аналогичная коробка) разницы в прогреве 2-3 минуты и 10-15 минут для коробки я не выявил.Прогревайте в движении без резких ускорений примерно до выхода двигателя на рабочие температуры(температура масла в двигателе 50 и выше градусов)"
Обратил еще внимание, что на этой ветке писали о включении 1 передачи только при 0 скорости, т.е. полной остановке. У меня не так. Сбросил газ и скорости пошли вниз, первая включается когда еще машина маленько катится (у меня dsg6).
Когда ездил на механике, то первую включал примерно по такому же алгоритму как и сейчас dsg.
Старый 02.02.2012, 10:45   #279
Николай
Аватар для Николай
Александр Николаевич, Ну вот я обратил внимание на ситуацию описанную мною выше, тронулся, машина немного покатилась сброс газа, ощутимый толчок и звук при переходе на 2 в режиме наката. Обратите внимание, что в режиме Д переход на 2 передачу происходи через считанные секунды после трогания!
Старый 02.02.2012, 11:03   #280
quatroddd
Особый статус
Аватар для quatroddd
Николай, газ до конца не сбрасывай и все будет пучком
dsg, dsg 7, dsg7, ДСГ
Текущее время: 03:26. Часовой пояс GMT +3.
