Старый 22.03.2012, 16:37   #271
GubZone
Аватар для GubZone
GubZone will become famous soon enoughGubZone will become famous soon enough
komnoff, там ни фига не лежит, ибо туда очки не лезут. И что характерно, когда он трещит, если прижать эту панель к потолку - звука нет.
Как бы ее снять, посмотреть. Есть у кого опыт?
GubZone вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.03.2012, 16:49   #272
GubZone, просто у меня сразу начало гремыхать после того как положил (с трудом) очки
Старый 22.03.2012, 23:19   #273
Сообщение от usnews Посмотреть сообщение
Сегодня подловил сверчка в районе левой стойки между дверями. Тварь представляет из себя старчески дребезжащий мерзопакостный звук среднечастотного диапазона, исходящий от вибраций металлической бляхи непристегнутого ремня о пластиковый клоп обшивки, расположенный аккурат посредине стойки.
А потому что пристегиватся надо. А если ты такой же раздолбай как и я и веришь в судьбу,но не веришь в самоубийство сверчка-то и поступай как я. А именно:-разверни пряжку ремня на ленте в обратную сторону.Сопротивлятся она будет-но должен победить.А когда пряжка станет смотреть железякой на стойку её очень удобно засунуть в щель между стойкой и хреновиной регулировки ремня вверх-вниз.И ремень сразу такой красивый.Аккуратненько идет вдоль стойки.Не сверчит и не болтается. Сфотографировать надо,или так понятно что куда совать?
Старый 23.03.2012, 05:57   #274
St@vr
Доброжелательный
Аватар для St@vr
Старый 23.03.2012, 07:16   #275
usnews
Старый супербовод
Аватар для usnews
366, не надо фотографировать. Раздолбайству не нужны улики))).
VW Beetle. Flower Power.
Старый 23.03.2012, 09:26   #276
tasselhoff
Сообщение от gubzone Посмотреть сообщение
Народ, подскажите плиз, кто-нить лечил сверчка (возникает при езде на скорости по "стиральной доске") в потолке спереди, где пластиковй блок управления люком и светом в салоне, а?
Всё вылечил, кроме этого жужжания...
Один раз полностью разобрал весь пластик на потолке, всё проклеил антискрипом и безрезультатно.
Текущая версия - звенит кнопочка очечника, хотя пружинку в ней подогнул.
В выходные собираюсь снять только очечник и потестить.
Последний раз редактировалось mk86; 23.03.2012 в 11:30.
Старый 23.03.2012, 09:47   #277
X.Vitёk
X.Vitёk is on a distinguished road
два дня вычислял, что гремит с правой стороны в передней части салона при езде по "неровным" дорогам...ездил прислушивался, обстучал всё что можно и как-то расстроившись, что не нахожу положил руку на подлокотник, а кисть висела в районе замка для ремня пассажира и наугад прижал его к креслу и о чудо грохот пропал...несмотря на то что на пластике замка наклеин материал, замок всё равно гремел о пластик "тунеля"...решилось засовыванием замка между сиеденьем и тунелем...
X.Vitёk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.03.2012, 10:00   #278
X.Vitёk, об этом уже ни раз писалось
Старый 16.04.2012, 00:41   #279
Mihey
Аватар для Mihey
Не знал горя, так заскрипело что-то в районе правой передней деви/центральной стойки и сзади, со стороны спинки сиденья. Или полка задняя...
скрип, как пластик/пластик, платик/кожа...
почитал ветку... поеду к дилеру 22-го, попрошу выяснить, а там видно будет.
Старый 16.04.2012, 07:53   #280
Igorilla
Аватар для Igorilla
Mihey, это замки скорее всего.
А меня одолевает скрип со стороны левого переднего колеса. Залил экстрактом ПА всю дверь и все резинки, которые около колеса нашел - не помогает! Скрипит только при переезде лежащих полицейских, обычные неровности проблем не вызывают.
No Turbo - No Party
Текущее время: 10:28. Часовой пояс GMT +3.
